w dodatku powiem że sciągałem gume i widać jak w środku lata strony z prawej luz minimalny lub brak i pytanie tam jest jakieś łożysko czy coś słyszałem też o jakiejś śrubce regulującej luzy czy to coś daje. Auto było na przeglądzie i diagnosta wskazał na wybity drążek a tu malgownica jakieś rady autko ma 130 tyś przebiegu tylko i dodam że to bora ale to nie ma znaczenia.
Malgownica przekładnia luzy
Panowie jest nastepujący problem stuki w zawieszeniu a raczej by powiedział że coś bardzo stuka co prawda prawy amortyzator już się koniczy ale to nie amor stuki występują na malutkich dziurkach i to chyba nie amortyzator lecz malgownica. Bo czy malgownica może mieć takie luzy góra dół ruszając drążkiem
Dziekuje za jakie kolwiek zainteresowanie.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Re: Malgownica przekładnia luzy
Csiągnij te osłone i dobrze popatrz. Moze to byś drążek wybity na jabłku. I oby tak było.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
Nie drążek wybite jest w środku bo sciągałem tą gume i luz jest dośyć spory widoczny i stuki wyrazinie dochdzą z tamtąd i pytam czy ten luz można jakoś zmniejszyć wyregulować.? bo tam jest luz w środku nie na drązku.??
