Zmiana języka w komputerze
Kupiłem VW golf V we włoszech i chcę zmienić język na niemiecki.Czy jestem w stanie zrobić to sam w ustawieniach komputera?Może mi ktoś pomóc?
- doggie
- Silnik: TSI
jak masz MFA+ czyli ten z dużym wyświetlaczem to możesz to zrobić manetką, w kąciku Mk5 masz to opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=63&t=366975" onclick="window.open(this.href);return false; jeśli nie masz MFA+ to mozna to zrobić z poziomu VCDS-a
Mam ten mały komputer.Prubowałem wcześniej coś tam grzebać ale tylko przestawiały się dane dotyczące jazdy takie jak zużycie,średnia dystans.Ok dzięki za pomoc.Sprubuje tak jak w kąciku Mk5 jest podane.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Zmiana języka w komputerze
mobil36 pisze:Mam ten mały komputer.Prubowałem wcześniej coś tam grzebać ale tylko przestawiały się dane dotyczące jazdy takie jak zużycie,średnia dystans.Ok dzięki za pomoc.Sprubuje tak jak w kąciku Mk5 jest podane.
Jak masz małe MFA czyli 1/2 FIS to trzeba podłączyć VCDS-a i z adresu "zestaw wskaźników" to zrobić
Czyli muszę pojechać do serwisu lub kogoś co ma możliwość podłączenia VCDS-a ?.Wszystkie informacje wyświetlają mi się w języku włoskim a ja ni w ząb po włosku.
animag18
- Ma gadane
tak musisz podjechac,bo program jakos tam by szlo znalezc ale trzeba miec ich oryginalny interfejs.podjedz do aso ,mysle ,ze za pare zlotych ci to zmienia.
- adamus1212
Witam,jeśli ktoś z okolic Warszawy chciałby zmienić język komputera pokładowego to mogę pomóc,posiadam swojego VAGA.
- kwiatek181
Czesc wszystkim. Dolacze sie do tematu. Czy da rade zmienic jezyk na polski ??? Mam golfa V GTI. Aha i czy da rade np wlaczyc pare innych opcji za pomoca VAGa? Dajmy na to opcje coming/leaving home ??
- Pablo Corrado
Nie ma PL języka do MK V.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- kwiatek181
no to musze zostac przy ang. A powiecie mi moze co za pomoca VAGa mozna uaktywnic w MK V ???
- doggie
- Silnik: TSI
kwiatek181 pisze:no to musze zostac przy ang. A powiecie mi moze co za pomoca VAGa mozna uaktywnic w MK V ???
mnóstwo rzeczy
- kwiatek181
doggie, dzieki za link napewno sie przyda
mam natomiast jeszcze jedno pytanie troche odbiegajace od tematu zmiany jezyka. Mianowicie mam golfa w wersji USA i prawdopodobnie byly zmieniane swiatla z tylu. problem polega na tym ze na kompie caly czas wyswietla mi ze nie dzialaja kierunki z tylu a pala sie napewno
i jeszcze mam problem z swiatlem przeciwmgielnym z tylu poniewaz nie zapala sie za pomoca tego pokretla tylko dopiero po wlaczeniu biegu wstecznego. Krotko mowiac mam 2 swiatla wsteczne, jedno czerwone drugie biale
moje pytanie jest takie czy to jest poblem mechaniczny tzn czy trzeba jakies wtyczki pozamieniac czy tez problem lezy po stronie komputera i trzeba cos poprzestawiac ?? prosze o odpowiedz
i przepraszam za temat nie na temat
- doggie
- Silnik: TSI
kwiatek181 pisze:doggie, dzieki za link napewno sie przydamam natomiast jeszcze jedno pytanie troche odbiegajace od tematu zmiany jezyka. Mianowicie mam golfa w wersji USA i prawdopodobnie byly zmieniane swiatla z tylu. problem polega na tym ze na kompie caly czas wyswietla mi ze nie dzialaja kierunki z tylu a pala sie napewno
światła trzeba VCDS-em przestawić z wersji USA na EU, czyli trzeba zmienić kodowania w centralnym zespole elektryki, 5 min roboty
