cięknący olej z pokrywy zaworów
bingoracek
Post autor: bingoracek » wt sty 04, 2011 23:48
Witam mam problem z moim golfem z pokrywy zaworów cieknie olej znaczy się z tych 2 śróbek od góry cieknie i z korka do wlewu z oleju i z tyłu pokrywy czy to uszczelka do wymiany??? Pozdrawiam
tower
Re: cięknący olej z pokrywy zaworów
Post autor: tower » śr sty 05, 2011 00:28
Generalnie daje się uszczelke + silikon. Dziwne jest jednak, że leje Ci też spod korka. Zrób prosty test - zostaw ciepły silnik na jałowym i odkręć korek wlewu oleju tak aby leżal luzem na otworze. Jeśli zdecydowanie zrzuci Ci korek to znaczy, że masz za duże ciśnienie pod pokrywką - do sprawdzenia co najmniej drożność odmy. Jeśli korek będzie leżał spokojnie będziesz miał do wymiany korek albo jego uszczelniacz, bo chyba jakiś tam jest.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
twardy
Post autor: twardy » śr sty 05, 2011 16:37
Silikonu nie trzeba dawać , :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mxsebek
Post autor: mxsebek » śr sty 05, 2011 18:08
Tylko jak pójdzie do sklepu po uszczelkę to się dowie że takowej nie kupi ponieważ producent przewiduje wymianę całej pokrywy (koszt około 350zł) można uszczelkę kupić od Leona (tam producent przewiduje wymianę samej uszczelki, paranoja) a ja po prostu zdjąłem pokrywę wyczyściłem porządnie wszystko benzyną ekstrakcyjną posmarowałem masą uszczelniającą BOOL i jest git.
Silikon po jakimś czasie i tak puści a masa ni huhu.
mxsebek
Haki
Post autor: Haki » śr sty 05, 2011 18:58
twardy pisze:Silikonu nie trzeba dawać , :)
Właśnie tak jak napisał ostatni kolega - do MK4 nie przewidują żądnych uszczelek - tylko wymiana całej pokrywy,,, ale - jest pasta - koloru białego - firmy Reinz do misek olejowych aut z grupy VAG = zastosowałem u siebie i od ponad roku - susza :bajer:
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » śr sty 05, 2011 19:11
Haki pisze:
jak by koledzy czytali dokladnie to by sie zorientowali ze to nie jest mk4 tylko mk3 , wystarczy kupic uszczelki srub :bajer:
twardy
Post autor: twardy » śr sty 05, 2011 19:16
Co do silikonu , kiedyś posmarowałem czerwony wurtha i pokrywki nie mogłem oderwać .
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 05, 2011 19:40
ja też miałem problem z cieknącym olejem z pokrywy. Miałem krzywa trochę pokrywę załatwiłem inna i dalej ciekło wiec zmieniłem szpilki dalem uszczelkę trochę sylikonu i narazie jest ok. A ciekło mi najbardziej na tym półksiężycu.
bingoracek
Post autor: bingoracek » pt sty 07, 2011 12:14
cinek7l7 pisze:ja też miałem problem z cieknącym olejem z pokrywy. Miałem krzywa trochę pokrywę załatwiłem inna i dalej ciekło wiec zmieniłem szpilki dalem uszczelkę trochę sylikonu i narazie jest ok. A ciekło mi najbardziej na tym półksiężycu.
Dzieki Koledzy na info <piwo>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
