Spryskiwacz
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » śr sty 05, 2011 12:02
Witam czy ktoś wie jak dział silniczek od pompki spryskiwacza w golfie 4 1.6 od silniczka idzie taki dwójnik gdzie idą dwie rurki tylko pytanie jak włączam tylko przedni to idzie na przód a jak na tył ? Jakiś zaworek czy jak osobno przód, osobno tył? Aha i z tyłu mi nie psika wężyk do silniczka i w silniczku mam OK w Przelotce też wygląda na ok gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny?
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Spryskiwacz
Post autor: Vagoviec » śr sty 05, 2011 12:06
Dysza w tyle nie zatkana/zamarznięta ?
Numquam Desperaveris...
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » śr sty 05, 2011 12:15
Nie bo jak odepnę rurkę od silniczka też nie leci więc dysza jest OK
Rafał 21
Spryskiwacz
Post autor: Rafał 21 » śr sty 05, 2011 12:23
rafalpg pisze:Witam czy ktoś wie jak dział silniczek od pompki spryskiwacza w golfie 4
rafalpg, pompka jest jedna, a uruchomienie spryskiwacza na tył następuje poprzez zmianę biegunowości zasilania pompki (+- przód, -+ tył Co wykonujesz to manetką pompka zmienia kierunek obrotów i tłoczy na tył :P
A problemy tylnego spryskiwacza masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; Lub masz rozpięty przewód na łączeniu nad tylnym lewym słupkiem pod podsufitką .. Najczęściej jest tam plama na podsufitce .Są tematy poszukaj zdjecia itp
Ostatnio zmieniony śr sty 05, 2011 14:20 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » śr sty 05, 2011 12:50
Nie nie chodziło mi o zasadę działania jak to się odbywa przy jednym silniczku.
Zico63b
Spryskiwacz
Post autor: Zico63b » śr sty 05, 2011 13:47
Kolego! Użyj poprawnie interpunkcji, bo mimo kilku postów, nie wiem o co Tobie chodzi: Kolega Rafał 21 powyjaśniał chyba wszystko.
Silnik pracuje a płyn nie leci? Czy tak miało brzmieć pytanie?
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » śr sty 05, 2011 14:00
Pytanie pierwsze to jak odbywa się spryskiwanie szyb, jaka jest zasada działania tego silniczka bo jest jeden a raz przód raz tył psika, a drugie ze nie leci mi płyn, podłączenie do silniczka jest w porządku i w przelotce tez, czy jest jakieś łączenie w słupku i jak ściągnąć tapicerkę aby nic nie urwać?
Zico63b
Spryskiwacz
Post autor: Zico63b » śr sty 05, 2011 14:54
Silniczek ma trzy "otwory" na płyn: jednym pobiera ze zbiorniczka. Teraz, którym z dwóch pozostałych, czy na przód czy na tył będzie tłoczył - zależy od kierunku obrotów. Kierunek obrotów zmienia się po odpowiednim wychyleniu dźwigni przy kierownicy.
Co do budowy tapicerki Golfa 4 to szczegółowo się nie wypowiem, mam "3". Ale naturalnie jest pod dachem złączka, potrzebna przecież przy np. wymianie klapy tylnej - by nie rwać całej rurki aż do przodu; tam może być nieszczelność.
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » śr sty 05, 2011 14:58
Ok dziękuje za odpowiedz i wytłumaczenie działania, sprawdzę pod tapicerka .
Rafał 21
Spryskiwacz
Post autor: Rafał 21 » śr sty 05, 2011 15:57
rafalpg pisze:sprawdzę pod tapicerka
rafalpg, Czytaj jeszcze raz czytaj :lol: Wiem że kto pyta nie błądzi :P ,ale odpowiedz miałeś juz w moim pierwszym poście !! A nie wszyscy są tacy cierpliwi!!Tu masz tą złączkę gdzie szukać ..http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=372588" onclick="window.open(this.href);return false; Ale wydaje mi sie ze należałoby wpierw zdjąć poszycie z klapy tylnej i tam sie dokładnie przyjrzeć co jest z silnikiem ??Czy dochodzi plyn do niego itp W jaki sposób sie naprawia tylną dyszę jest w pierwszym zamieszczonym linku ,ale pewnie tego nie przeczytałeś :grrr:
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » czw sty 06, 2011 14:01
Rafał21 Czytałem cały post o naprawie wycieraczki ! U mnie okazało się że silniczek się zatarł wystarczyło przesmarować i po kłopocie a dyszę od spryskiwacza mam ułamaną (tą końcówkę co spryskuje szybę )więc szukam takiej żeby spasowała bo zmienika nie ma sensu kupować bo drogi, a do silniczka(bo osłonę klapy ma już dawno ściągniętą) tam co łączy się rurka - płyn nie dochodzi. Mówiłem, że zobaczę pod tym boczkiem bo tam są jakieś podobno złączki. :?
Rafał 21
Spryskiwacz
Post autor: Rafał 21 » czw sty 06, 2011 14:39
rafalpg pisze:Rafał21 Czytałem cały post o naprawie wycieraczki
rafalpg, no teraz się poprawiłeś :bigok: http://allegro.pl/oryginalna-dysza-spry ... 15298.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tyko ostrożnie zdejmuj te plastiki obyś nie pourywał zaczepów
rafalpg
Spryskiwacz
Post autor: rafalpg » czw sty 06, 2011 14:53
Rafał 21 znalazłem taki opis http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... u#p4451189" onclick="window.open(this.href);return false; może w najbliższym czasie mi się uda tam zajrzeć. A dysza nie podejdzie od czegoś innego z tego co wiem, bo płacić ponad 42zł za takie małe cuś :shock: to lekka przesada pokombinuje jeszcze może coś się uda dobrać z innego modelu ale na forum piszą że raczej nic nie podejdzie.
Rafał 21
Spryskiwacz
Post autor: Rafał 21 » czw sty 06, 2011 15:02
rafalpg pisze:Rafał 21 znalazłem taki opis viewtopic.php?f=143&t=364936&p=4451189&hilit=tylnym+s%C5%82upku#p4451189
Ten jest super opis :bigok: A co do dyszy , jak masz gdzieś szrot to podejdzie może mają tylne klapy . Podróba dysza 15 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
