trzęsący się samochód
caliban
Post autor: caliban » śr sty 05, 2011 17:37
Witam mam pytanie,od niedawna mam golfa 4 2001r silnik 1.4 16v wszystko chodzi dobrze,tylko podczas postoju gdy samochód jest na wolnym biegu cały się trzęsie,drga... Może to normalne w tych samochodach? nigdy nie jezdziłem innym golfem 4 z tym silnikiem więc nie wiem,może ktoś wie coś na ten temat pozdro.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=395815" onclick="window.open(this.href);return false;
Gastovski
Post autor: Gastovski » śr sty 05, 2011 17:43
Miałem tak samo, musisz wyczyscić taką metalową rurkę która idzie z zawory EGR do przepustnicy, tam gromadzi się sadza.
caliban
Post autor: caliban » śr sty 05, 2011 18:27
No ciekawe, jak znajdę tą rurkę i wyczyszczę to dam znać czy pomogło,i dzięki za szybką odp.
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 05, 2011 18:27
Czyszczenie przepustnicy też by nie zaszkodziło.
Gastovski
Post autor: Gastovski » śr sty 05, 2011 23:25
Tu masz na zdjęciu, żeby ją wyczyścić trzeba się niestety namęczyć, potem trudno jest ją dobrze dokręcić, i włożyć sporotem.
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 06, 2011 02:10
Chłopie, daj sobie spokój z tą rurką.To jest kanał od EGR.Niektórzy wogóle ja zatykają żeby ustabilizować obroty przy jeździe z małymi prędkościami. Umyj przepustnicę, to najczęstsza przyczyna wariujacych obrotow.
Gastovski
Post autor: Gastovski » czw sty 06, 2011 13:13
Mówię na swoim przykładzie, wyczyszczenie przepustnicy nic nie dało, dopiero wyczyszczenie tej rurki pomoglo. Wibracje ustąpiły.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
