słabe światło w lampie
Mam problem z prawą lampą. A dokładnie żarówka nie świeci pełnym blaskiem. Jest to lampa typu h4 gdzie w jednej żarówce jest światło mijanie i długie. Oba świeca słabym światłem..Przekładałem żarówkę do drugiej lampy i ta żarówka świeci normalnie tylko w tej lampie tak właśnie świeci...Co to może być za przyczyna,słaba masa czy co???Proszę o porady.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300941][b]Moje TDI[/b][/url]
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie wiem na którym z Forów odpowiadać Koledze, ale tak, to masy brak
Masa to przewód koloru brązowego; kontakt musi być nie tylko przy żarówce ale i do nadwozia, czyli punkt masowy pod akumulatorem (trzeba akumulator wyjąć i się ukaże).
wiązka z przewodami co idzie do lampy miała łaczenie,tzn ktoś to połatał byle jak,ja to poprawiłem ale jest nadal to samo. Podobno,bo to nie problem w moim aucie,jak była ruszana wtyczka co się podpina pod żarówkę to czasem żarówka zaświecała normalnie, ale teraz to już ruszanie w tym miejscu nic nie powoduję...
Zico63b,piszesz że pod akumulatorem jeszcze trzeba sprawdzić masę??? nadmienię że akum. był czesto wyjmowany na noc jak byly mrozy bo był słaby, to moze przez to tam cos nie laczy lub slabo laczy,co ty o tym myslisz???
- Zico63b
Doraźnie można spróbować dogiąć na ciasno te konektorki na żarówce. A docelowo można też zamiast szukać tej oryginalnej masy - dać swoją, nową po wyrzuceniu zapewne przegrzanego i nietrzymającego w sposób pewny konektora.
Konektorki takie można uciąć na złomie z wiązki dowolnego auta z żarówkami H4.
lub kupić w sklepie za aż 2.20 wtyczkę na H4 wraz z konektorkamiZico63b pisze:onektorki takie można uciąć na złomie z wiązki dowolnego auta z żarówkami H4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
