mysza3tm
Post
autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 16:57
Witam. Mam taki problem. Mianowicie po zagrzania auta z nawiewów cały czas leci zimne powietrze. Na 1-szym biegu wentylatora leci takie letnie prawie nie można odczuć ciepła. Na załączonym obrazku wszystkie węże oprócz tego fioletowego są gorące. po przygazowaniu i on robi się ciepły oraz wszystkie węże robią się twarde(tzn jakby wytworzyło się jakieś wieksze ciśnienie). Na obrazkui też zaznoczone są X takie dwa wtyki w jednym jest prąd w drugim nie ma. Może ktoś miał już podobną sytuację? Głównie chodzi mi o to żeby w końcu w kabinie było ciepło. Pompa wody, termostat, korek zbiorniczka zostały już wymienione na nowe. A więc proszę o pomoc. Golf II 1.6 Benzyna. Pozdrawiam
Proszę Audiomaniaków, Audiofilów itepe o pomoc:
Kliknij tutaj
Wspieram Polski monopol spirytusowy
juro
Post
autor: juro » czw sty 06, 2011 20:12
Odpowietrzyłeś układ chłodzenia.
kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Post
autor: kwadrat » czw sty 06, 2011 20:20
juro pisze:Odpowietrzyłeś układ chłodzenia.
Nie wiem czy w 1.6, ale u mnie i we wszystkich golfach jest chyba samoczynne odpowietrzanie, co nie znaczy że odpowietrzenie układu by zaszkodziło
juro
Post
autor: juro » czw sty 06, 2011 20:38
Układ powinien odpowietrzać się sam ale czasami trzeba mu pomóc i tyle.
asderty
Post
autor: asderty » czw sty 06, 2011 20:53
No tak jak piszesz możne być zapowietrzony układ i sie robi podciśnienie postaraj sie odpowietrzyć bo sam nie zawsze sie odpowietrzy. Jak sie zagrzeje to odkrec korek od zbiorniczka i zobacz co się będzie działo.
mysza3tm
Post
autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 21:02
Po zagrzaniu odkręciłem ten korek i ciśnienie zeszło oprócz tego co idzie ze zbiorniczka(zaznaczony na niebiesko). On jest jakby sztywny ale tylko do momentu gdzie łączy się z tym przewodem od nagrzewnicy. A reszta jest miękka. I jeszcze jedno. Jak teraz sobie jeździłem to auto zagrzało się, miałem wyłączony nawiew. Włączy łem nawiew i poleciało z początku gorące powietrze a ż coraz słabiej i teraz dalej zimne leci. Hmmm... ;/.
Kliknij tutaj
mysza3tm
Post
autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 21:12
Jak odkręciłem ten korek to poziom wody w zbiorniczku był po sam korek i schodzi ale baaardzo powoli.
Kliknij tutaj
janek1350
- VW MANIAK
Post
autor: janek1350 » czw sty 06, 2011 21:36
Odpowietrz go na zakręconym korku zbiorniczka wyrównawczego i na właczonym ogrzewaniu dmuchawa na 1 powinno pomuc a jak leci te zmne powietrze to wskazówka temperatury w jakim jest połozeniu ?
mysza3tm
Post
autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 21:56
Cały czas w tym samym czyli prawie na środku. A jest może gdzieś jakiś zaworek do odpowietrzenia czy coś. Miałem kiedyś w123 to byla tam taka śrubka do odpowietrzania a w Golfie takiego czegoś nie ma.
Kliknij tutaj
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » czw sty 06, 2011 22:00
zaworka niema, musi być drożny wężyk żółty inaczej się nie odpowietrzy, więc zdejm go przedmuchaj cienkim drutem przetkaj króćce.
mysza3tm
Post
autor: mysza3tm » czw sty 06, 2011 23:04
Przedmuchałem. Nadal to samo. Kurde...
Kliknij tutaj
matiz_1990
- Ma gadane
Post
autor: matiz_1990 » pt sty 07, 2011 00:53
Pompa wody daje za słaby obieg? Może klapki się nie domykają i Ci się ciepłe powietrze miesza z zimnym?
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
mysza3tm
Post
autor: mysza3tm » pt sty 07, 2011 08:55
Suwak powietrza ciepłe/zimne nigdzie się nie zacina. Ale dzisiaj to sprawdze
Kliknij tutaj
asderty
Post
autor: asderty » pt sty 07, 2011 11:29
ja miałem to samo z ogrzewaniem jak się samochód nagrzał i wl dopiero ogrzewanie to leciało cieple przez chwile i potem zimne usunąłem zaworki z wężyków do nagrzewnicy i teraz jest obieg i jest grzanie masz usunięte te zaworki ?
