Passat B3 VR6 AAA Szarpnięcie silnika przy odjęciu gazu!!!!!
marcinu_vr6
Witam. Tak jak w temacie. Problem dotyczy rozgrzanego silnika. Szarpniecie następuje na niższych biegach (drugim i trzecim) po nagłym dodaniu gazu i odjęciu go. Dodam, że gdy silnik jest zimny i nierozgrzany problemu nie ma. Jakiś czas temu wymieniłem przednią poduszkę silnika. I jeszcze problem nr dwa najnowszy: wyczuwalne drzenie silnika na biegu jałowym po dodaniu gazu w przedziale obrotów 1000-2000, później wibracje ustają. Co wy na to Panie i Panowie.
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2006 03:27 przez marcinu_vr6, łącznie zmieniany 2 razy.
wlasnie mialem napisac poduszka silnika.. sprawdz czy ona jest ok... ew czy inna nie poleciala...
http://www.mapet-TUNING.com
marcinu_vr6
moze od przedniej poleciala inna.. aha zoabcz cxzy nei masz peknietel lapy od tej poduszki.. u mnei w mk2 tak byo ze uszkodzona poduszka uszkodzila lape i po wymianie poduszki sie okazalo ze nadal rwie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
