Dziwne stuki
jarek8787
Dziwne stuki
Post autor: jarek8787 » czw sty 06, 2011 22:25
Witam.Mam golfa 2 z 1990 roku,silniczek 1.6 +lpg. Mam z nim problem...od pewnego czasu cos dziwnie stuka podczas jazdy z prawej str,pojawia sie bicie w kole...do tego czasami wlasnie gdy chce skrecic w prawo to kierownica skreca sie z duzym oporem,towazycza temu stuki i takie dziwne ruchy kierownicy prawo-lewo... co moze mu dolegac?
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » czw sty 06, 2011 23:15
jak stan zawieszenia??? może coś wybite końcówka drązka kierowniczego lub sam drążek na przegubie przy maglownicy. ewentualnie luzy na samej maglownicy. przeguby ok moze własnie przegub strzela
seba
jarek8787
Dziwne stuki
Post autor: jarek8787 » czw sty 06, 2011 23:20
oba przeguby wymienialem w wakacje i moj ''cudotwórca '' stwierdzil ze wewnetrzne dadza jeszcze rade przez troche...nie zdziwie sie jesli sa to koncowki drazkow lub maglownica bo golfik od ponad roku dzielnie smiga po lesie(jestem lesnikiem)
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » czw sty 06, 2011 23:31
to sprawdz kolego. nawet sam to zrobisz. chwyć za koło nie u góry tylko z boku z jednej i z drugiej i ruszaj na boki jesli bedzie luz wyczujesz go
seba
jarek8787
Dziwne stuki
Post autor: jarek8787 » czw sty 06, 2011 23:35
dzisiaj tez rozmawialem z kumplem ktory mial pare lat takiego samego i stwierdzil ze tez moze padac mech roznicowy...
Moze byc taka opcja?
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » czw sty 06, 2011 23:44
też moze być ale czy ciezko bedzie wtedy kierownica chodzic trudno powiedziec
seba
jarek8787
Dziwne stuki
Post autor: jarek8787 » czw sty 06, 2011 23:47
No wlasnie ta cięzko chodzaca kierownica nie pasuje mi tu....
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » czw sty 06, 2011 23:49
a masz wspomaganie kiery???
seba
jarek8787
Dziwne stuki
Post autor: jarek8787 » czw sty 06, 2011 23:50
nie nie ma
jarek8787
Dziwne stuki
dodam ze w lewo wszystko pieknie i sprawnie smiga
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » czw sty 06, 2011 23:52
właśnie .zobacz czy cos tam nie zaczacza
seba
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » czw sty 06, 2011 23:54
na postoju tez ciezej w prawo
seba
jarek8787
Dziwne stuki
Post autor: jarek8787 » czw sty 06, 2011 23:58
na postoju jest wszystko ok
seba198666
Dziwne stuki
Post autor: seba198666 » pt sty 07, 2011 00:01
najpierw sprawdz luzy w zawieszeniu bo jesli po lesie smigasz to napewno beda
seba
Wróć do „Mechanika”
