[mk3] fischer box plus cup holder, da sie?
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » pt sty 07, 2011 21:49
witam, moje pytanie czy da się naraz zamontować cupholder i fisher box? bo mam już cup holder i nie wiem czy jak kupie fisher box'a to nie będzie leżał bezużyteczny..
dzięki i pozdr!
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
shift
Post autor: shift » pt sty 07, 2011 21:53
po lekkiej rzeźbie powinno wejść, ale plug&play raczej nie podpasuje
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » pt sty 07, 2011 23:28
shift, myślisz, ze te dolna listwę od box'a trzeba będzie podszlifowac?
sprzedany:
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob sty 08, 2011 01:23
elpiotrek, ja powiem tak, mam equalizer z DSP i wiem że bez przeróbek cupholder na pewno się nie zmieści bo sprawdzałem, a chyba fisher box jest gabarytowo taki sam jak equalizer z DSP nokii
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » sob sty 08, 2011 01:38
shibbyOP, zeby wsadzic cupholder w seryjny [europejski] tunel trzeba rzeźbić bo nie wejdzie... moze sie zmieści... a ile masz cm tam w glebi, od dołu do dsp?
sprzedany:
shift
Post autor: shift » sob sty 08, 2011 12:42
shibbyOP pisze:fisher box jest gabarytowo taki sam jak equalizer z DSP nokii
zgadza się
elpiotrek pisze:myślisz, ze te dolna listwę od box'a trzeba będzie podszlifowac?
Myślę że tą ramke będzie trzeba prawie całą wyrezać
więc może rozejrzyj się za samym wkładem do boxa (bez tej ramki) i jego próbuj wpasować. można nieraz tanio kupić, sam bym chyba taki wkład znalazł
ewentualnie zmierz ile tam masz wolnego miejsca, to sprawdzę ile wysokości ma sam wkład na 6cd, jeśli on nie wejdzie to możesz kombinować z takim na 4cd:
http://allegro.pl/kia-sorento-2004-scho ... 76642.html
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » sob sty 08, 2011 18:03
shift, ale jak ten wkład obsadzić w tunelu?...
sprzedany:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob sty 08, 2011 23:42
ja bym właśnie w drugą stronę zrobił. Kupił ramkę od kasetboxu albo cały kasetbox i pociął, wymierzył itd. Potem już cdbox pociąć wedle szblonu, posklejać, pomalować :)
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz sty 09, 2011 02:31
jak już taka rzeźba ma być, to może odrazu pomodzić z podświetleniem ;)
shift pisze:Obrazek
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz sty 09, 2011 09:29
mi tam oryginalne podświetlenie białe + czerwone znaczniki bardziej się podobają :)
shift
Post autor: shift » ndz sty 09, 2011 10:18
elpiotrek pisze:shift, ale jak ten wkład obsadzić w tunelu?...
użyj wyobraźni ;)
..:VoyteQ:.. pisze:Kupił ramkę od kasetboxu albo cały kasetbox i pociął, wymierzył itd. Potem już cdbox pociąć wedle szblonu
po co dwa razy ciąć, skoro ramki od kaseciaka i cd były takie same i wkład można przełożyć
..:VoyteQ:.. pisze:mi tam oryginalne podświetlenie białe + czerwone znaczniki bardziej się podobają
to nie podświetlanie tylko właśnie znaczniki, w nocy tego nie widać, zamiast diod zielonych można dać białe, a odpowiednim rezystorem wyregulować jasność.
Można też zdobyć oryginał podświetlany jedną żaróweczką :bigok:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz sty 09, 2011 10:28
shift pisze:to nie podświetlanie tylko właśnie znaczniki, w nocy tego nie widać,
eee jak nie podświetlenie jak podświetlenie?? przecież chyba wiem co mam w aucie ?? Z tego co wiem to wszystkie boxy w wersji do golfa są podświetlane? tylko jak ktoś robił kombinację i do panelu z kaseciaka dawał wkład od innej marki która nie miała podświetlanego to takie nie jest? Ale wydaje mi się że rozmawiamy a CD-boxie z golfa mk3 a nie z np opla corsy ??
2 razy ciąć, raz po to żeby poświęcić te 10 zł i zrobić szablon jakkolwiek a drugi zrobić tak żeby nie było wstyd tego komuś pokazać - bo chyba nie chodzi o to, żeby "było" tylko żeby "było jakby to puściła fabryka" ? no chyba że druciarstwo lepsze ?? :goof:
shift
Post autor: shift » ndz sty 09, 2011 10:32
..:VoyteQ:.. pisze:2 razy ciąć, raz po to żeby poświęcić te 10 zł i zrobić szablon jakkolwiek a drugi zrobić tak żeby nie było wstyd tego komuś pokazać - bo chyba nie chodzi o to, żeby "było" tylko żeby "było jakby to puściła fabryka" ? no chyba że druciarstwo lepsze ??
a słyszałeś kiedyś o takiej legendzie, że komuś udało się coś zrobić dobrze za pierwszym razem?
..:VoyteQ:.. pisze:eee jak nie podświetlenie jak podświetlenie?? przecież chyba wiem co mam w aucie ??
to w mk3 każdy box ma żarówkę z tyłu? Pytam z ciekawości, bo poprostu przewinęło mi się przez ręce parę tych boxów, z rożnych aut, w tym ze dwa z mk3, i żaden nie był oryginalnie podświetlany, dopiero kupiłem taki z paska bodajże b3.
A może poprostu trafiłeś na taki z podświetlaniem, a większość go nie ma?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz sty 09, 2011 11:03
jak się interesowałem tym tematem to takie właśnie informacje się pojawiały że każdy cdbox do mk3 jest podświetlany, a te nie podświetlane to są kombinacje.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
