Zasilanie na ECu
digifantII
Zasilanie na ECu
niech ktos mi powie skad bierze sie zasilanie głowne na ECU z przekaznika pompy paliwa czy z głównego przekażnika i do czxego pierwszego zmierza do cewki czy do czego ?najchetniej bym licczył na jakiś schemat z zaznaczonym wszystkim
Zasilanie na ECu
Niewiem dokladnie o jaki sterownik Ci chodzi ale masz schemat przykladowy do digifanta http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... f379c4d0d7" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Re: Zasilanie na ECu
To mu wytlumaczyles... , 14 pin zasilanie + po kluczyku , 3 pin sterowanie przekaznikiem pompy paliwa i wtryskiwaczy jednoczesnie - uwaga sterowanie masa jest.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
digifantII
digifantII
Zasilanie na ECu
kkonkretnie mi chodzi o to gdzie ma przyjsc zasilanie do ecu pi zapłonie bo jak wyciągalem całą wiązke od wtryksu to uciołem ja przy tej podwójnej kkostce przy cewce bo tam szedł ostatni przewód i nie wiem czy dobrze zrobilem ?
digifantII
Zasilanie na ECu
najbardziej by mi sie przydały opisy do każdej wtyczki ma ktos moze digi i mógł by porobić zdjecia gdzie co podłaczone jest ?
spawacz
Nawet szukac ci sie nie chcialo. http://vwgolf.pl/porady/digi.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten opis wyjasni ci wszsstko.
digifantII
Zasilanie na ECu
nie wiesz o co mi biega chodzi mi na co pierwsze przychodzi zasilanie na cewke na modól czy do ECU i który to przewód jak podłaczyc zasilanie tak zeby po załaczeniu zaplonu wszystko smigało jesli masz digi to powiedz mi jak przychodzi zasilanie na sterownie itd
Zasilanie na ECu
A co to ma za znaczenie na co pierwsze przychodzi
U gory w poscie moim podalem Ci schemat digi i tam masz rozrysowane jak byk na jakich pinach poszczegolnych elementow powinienes miec zasilanie po stacujce oczywiscie Daj jakiemus elaktrykowi zarobic to problem bendziesz mial z glowy
spawacz tez juz duzo Ci wyjasnil podajanc link GTO
spawacz
Zasilanie na ECu
No co za gosc dostal schematy ,wskazowki, i takiej prostej rzeczy nie wie, moduł sobie zasil tak jak ECU po + z kluczyka, a sygnalowy pin z ecu to 25 i jego podaj na wejscie modulu.
digifantII
Zasilanie na ECu
Czarno zolty zasilanie ECU pin 14 Czerwony lub Czerwono Zolty zasilanie wtryskow Czerwono Bialy zasilanie sondy lambda Te dwa kable wysterowuje przekaznik pompy paliwa Czerwono zielony sygnal rozrusznika na pin 1 ECU Czerwono zolty z pinu 3 ECU sterowanie na przekaznik pompy paliwa (MASA)Ogolnie z ktorego roku masz istalacje bo stary typ mial tez kolor kabla na zasilanie wtryskow Czarno zolty
digifantII
