Złe wskazania spalania w MFA
radek508
Post autor: radek508 » sob sty 08, 2011 20:23
Mam problem ze wskazaniami MFA co do spalania wydaje mi się że żle pokazuje bo zamiast od 0 do 100,to on pokazuje od 100 do 0 czy tak powinno być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 20:26
czyli że o co chodzi ??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 08, 2011 20:28
Tak powinno być , gdy miałem 3 to zimą zanim ruszyłem to autko pochodzilo deko na luzie , póżniej w czasie jazdy spalanie spadało
radek508
Post autor: radek508 » sob sty 08, 2011 20:41
aaa no jak tak ma być to ok ,trochę to mi się dziwne wydawało :grin:
moderns
Post autor: moderns » pn sty 10, 2011 22:20
u mnie spalanie podobnie od 99 sie zaczyna bardzo często a później spadnie do około 20 litrów i dość:)
karambol
Post autor: karambol » pn sty 10, 2011 22:44
to norma bo teorytycznie on liczy ile smigasz km tam w danym czasie jak ic autko stoi i sie grzeje no to czas mu leci a km nie pzybywa z tad takie kosmiczne liczby ale jak tylko ruszysz to zapewne wszystko sie normuje po przejechaniu paru km?
radek508
Post autor: radek508 » wt sty 11, 2011 17:59
tak zejdzie poniżej 20 a potem ro ma już ciężko
moderns
Post autor: moderns » wt sty 11, 2011 20:06
tak po paru km wskazania okolo 10 litroe dzisiaj 17 wskazywal:)przy jeździe na gazie komputer i tak powinien wskazywać spalanie paliwa jakbym na nim jechał?
WojTass85
Post autor: WojTass85 » wt sty 11, 2011 21:20
wyzeruj go w czasie jazdy i wtedy bedzie pokazywal rzeczywiste spalanie u mnie w 2E jest tak samo po ruszeniu od 60l i nie chce zejsc ponizej 13l benz,zeruje go w czasie jazdy i odrazu pokazuje rzeczywiste spalanie miasto 8-10l a nie jakas kosmiczna srednia 13-18l :)
radek508
Post autor: radek508 » wt sty 11, 2011 22:04
a jak go skasowac?
moderns
Post autor: moderns » wt sty 31, 2012 15:44
a co może mieć jeszcze wpływ na duże wskazania komputera?
Post autor: grg474 » wt sty 31, 2012 18:13
moderns pisze:a co może mieć jeszcze wpływ na duże wskazania komputera?
hmm zima?
a tak poważnie - dużo wskazuje teraz czy latem też tak było
moderns
Post autor: moderns » wt sty 31, 2012 20:11
latem ponizej 15 w miescie zimą od 99 w dół leci ale niżej niż 20-30 czasem 18 pokaże
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 31, 2012 21:52
nie patrz na wskazania zużycia na LPG. Wskazania są wyliczane z czasów wtrysku benzyny a na LPG sterownik silnika nie podaje dobrego sygnału na MFA. Po prostu dlatego że zwykle zamiast sygnału sondy sterownik silnika dostaje zastępczy sygnał masy lub w ogóle nie otrzymuje żadnego sygnału, więc nie może wygenerować poprawnego sygnału na MFA
