Temperatura Golf 1.9D i 1.9TD
Igor1
Post autor: Igor1 » wt gru 21, 2004 17:28
Od roku jestem posiadaczem golfa III 1.9D temeperatura silnika szybko wzrtasta i na wska zniku jest okolo 75st cieplo leci z nawiewow-myslalem ze to termostat ale go nie wymienilem, kupilem wczoraj zonie Golfa III 1.9TD i temperatura jest identyczna 75st. Czy ten typ tak ma czy mam tylko zbieg okolicznosci i powinienem wymienic termostat. Zauwazylem ze wentylator w TD wlacza sie jak na desce jest 90 stopni.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt gru 21, 2004 17:31
to znaczy ze masz dobry termostat skoro szybko ci sie grzeje ja mam podobnie przejade jakies 6km i mam prawidlowa temperature silnika i to w zime nie musze zaslaniac chlodnicy bo mi to nie jest potrzebne
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt gru 21, 2004 18:23
Ja zaraz po kupnie MK3 1.9TDI mialem temperature 90C. Potem padl mi termostat i temperatura zeszla do 0C ;) Po wymianie ponownie wskazuje 90C, silnik nagrzewa sie po kilku km.
Pozdro
Gitner
baton
Post autor: baton » wt gru 21, 2004 20:05
A JA MAM CAŁY CZS 80 NAGRZEWA SIE NIE ZA SZYBKO ALE TERMOSTAT NIE PUSZCZA NIE WIEM TEN TYP CHYBA TAK MA [
Traper
Re: Temperatura Golf 1.9D i 1.9TD
Post autor: Traper » śr gru 22, 2004 00:35
Igor1 pisze:Od roku jestem posiadaczem golfa III 1.9D temeperatura silnika szybko wzrtasta i na wska zniku jest okolo 75st cieplo leci z nawiewow-myslalem ze to termostat ale go nie wymienilem, kupilem wczoraj zonie Golfa III 1.9TD i temperatura jest identyczna 75st. Czy ten typ tak ma czy mam tylko zbieg okolicznosci i powinienem wymienic termostat. Zauwazylem ze wentylator w TD wlacza sie jak na desce jest 90 stopni.
2 miesiące temu sprowadziłem mk3 1,9D. Jadąc z Niemiec, temperatura max. dochodziła do 90 st. i włączał się wentylator - wszystko było OK.
Po wymianie wszelkich płynów, temperatura dochodziła tylko do ok. 75 st.
Kolega-mechanik stwierdził, że padł termostat. Wymienił go i teraz temperatura znów dochodzi do 90 st, czyli wszystko znów jest OK :-)))))
Nie jest prawdą, że w tych modelach temp. dochodzi tylko do 70-80 st.
Pozdrawiam :-)
"Wszystko jest trudne, nim stanie się proste"
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr gru 22, 2004 14:56
prawidlowa praca silnika to ok 90 stopni ponizej tej temperatury silnik moze byc niedogzany a co za tym idzie wiecej palic termostat jest tak zbudowany ze wypelniony jest parafina lub alkoholem i pod wplywem temp poprostu ulega otwarcu a co z kolei .... czynnik ten ulega zuzyciu osobiscie proponuje klijentom wymiane termostatu razem z plynem chlodzacym lub max 1 na 2 lata oczywiscie mozna trafic egzemplarz ktory bedzie dziala i 5 sezonow ale w wiekszosci wypadkow 2 lata to optymalna dlugosc zycia termostatu z uwagi ze koszt samego termostatu jest nie duzy nie ma sensu czekac az sie zawiesi lub calkowicie otworzy poprostu lepiej wymienic zawczasu
pozdrawiam !!
acha a poza tym sa 2 rodzaje termostatow tzn sa inne zakresy temperatur ja stosuje zawsze ten na 87 stopni jest chyba jeszcze na 75 stopni
r30q
Post autor: r30q » śr gru 22, 2004 18:34
termostaty dosc czesto sie psuja w D i TD wiec najcześciej jak cos jest nie tak z temperaturą to zazwyczaj jest termostat..
ja tez wymienialem :)
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
torreador
Post autor: torreador » śr sty 05, 2005 14:46
Witam.
Trochę danych fabrycznych:
Silnik 1,9 D typ 1Y, 1,9 TDI typ 1Z
Termostat:
Temperatura początku otwarcia - 85 C
Temperatura pełnego otwarcia - 105 C
Wentylator:
Temperatura włączenia:
1 prędkości - 92…97 C
2 prędkości - 99…105 C
Temperatura wyłączenia:
1 prędkości - 84…91 C
2 prędkości - 91…98 C
Dla silnika 1Z Termowyłącznik dodatkowy:
Temperatura włączenia 3 prędkości - 110…115 C
Temperatura wyłączenia 3 prędkości - 105…110 C
Pozdrawiam.
