cykanie, albo pompa vacum albo szklanka?
golfmaniac22
a wiec mam do was pytanie czy mozliwe jest zeby pompa vaum cykala jakis czas po odpaleniu silnika? moze opisze jak to wyglada rano po dluzszym postoju odpalam autko i slychac jak szklanki jak cykaja do momentu napelnienia sie olejem i cichna calkowicie po jakiejs chwili zaczyna cos lekko cykac slychac to glownie jak siedze w autku na zewnatrz tego nieslychac, i cyka tak jakos pare minut i cichnie prawie tego nieslychac moze bardzo cicho ale trzeba sie wsluchac, pozniej juz jest cicho po rozgrzaniu silnika niema jakis stukow silnik pracuje ladnie, po otwarciu maski slychac ten dzwiek po prawej stronie silnika tam gdzie jest pompa vacum mniej wiecej bo ciezko to zlokalizowac dokladnie napewno ten dzwiek niewydobywa sie z lewej strony silnika po stronie rozrzadu, mam takie pytanie czy szklanka stukala by po rozgrzaniu silnika jak by byla padnieta czy raczej by cichla? i czy mozliwe jest ze to pompa vacum tak cyka przez jakis czas , z gory dzieki za rady
- Szymon Jarosz
Vacum pompa to nie jest ,raczej szklanka ktoras jest zmeczona
Jaki masz silnik?
golfmaniac22
Re: cykanie, albo pompa vacum albo szklanka?
silnik to axr, tak ale szklanki cichna po odpaleniuSzymon Jarosz pisze:Vacum pompa to nie jest ,raczej szklanka ktoras jest zmeczonaJaki masz silnik?
- Szymon Jarosz
To nic ze cichna.Szklanka jak jest slaba to tak wlasnie sie zachowuje.Kumpel w Audi A6 1.9 tez tak mial ,rano odpalil to klepalo przez 10 sekund ,pozniej cisza , a jak silnik sie nagrzal do temperatury roboczej to zaczelo klepac i klepac.Pomogla tylko wymiana szklanek.
golfmaniac22
tak ale moje nie klepia po nagrzaniu nic nieslychac i to niejest klepanie tylko cykanieSzymon Jarosz pisze:To nic ze cichna.Szklanka jak jest slaba to tak wlasnie sie zachowuje.Kumpel w Audi A6 1.9 tez tak mial ,rano odpalil to klepalo przez 10 sekund ,pozniej cisza , a jak silnik sie nagrzal do temperatury roboczej to zaczelo klepac i klepac.Pomogla tylko wymiana szklanek.
Nie będę zakładał nowego tematu i tu się podepnę. Ciekawi mnie koszt wymiany szklanek razem z częściami oczywiście plus minus w jakich granicach to oscyluje bo nie mam pojęcia.
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2011 09:30 przez pawullonn, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmaniac22
dodam tez ze odsluchalem wiele filmikow z wlasnie stukajacymi szklankami to ten dzwiek u mnie jest inny ,gdy nagralem go, to po odtworzeniu wogole go nieslychac.golfmaniac22 pisze:tak ale moje nie klepia po nagrzaniu nic nieslychac i to niejest klepanie tylko cykanieSzymon Jarosz pisze:To nic ze cichna.Szklanka jak jest slaba to tak wlasnie sie zachowuje.Kumpel w Audi A6 1.9 tez tak mial ,rano odpalil to klepalo przez 10 sekund ,pozniej cisza , a jak silnik sie nagrzal do temperatury roboczej to zaczelo klepac i klepac.Pomogla tylko wymiana szklanek.
- gluchy1984
U mnie tez coś cyka, co prawda mam 1Z, okazało się że to cyka sobie z cicha, a czasami z głośna n75.
golfmaniac22
to tez podejrzewalem pare miesiecy temu wymienialem n75 i z calkiem innego powodu ale i tak okazalo sie ze stary jest sprawny wiec jutro podmienie na ten stary i zobacze czy cos to dagluchy1984 pisze:U mnie tez coś cyka, co prawda mam 1Z, okazało się że to cyka sobie z cicha, a czasami z głośna n75.
- gluchy1984
Ja u siebie diagnozowałem czy to on w bardzo porosty sposób, poprostu przed odpaleniem odłączyłem mu zasilanie
Nastała błoga cisza. Oczywiście później podłączyłem
niech sobie cyka
roman58
Jakby szklanki były dobre to rano przy odpalaniu nie powinno ich być słychać,a nie że ucichną jak się napełnią olejem,To cykanie to może wałek rozrządu siada.
