Łączenie wężyków tylnej wycieraczki.
Potrzebuję jakiegoś schemaciku, zdjęcia lub po prostu ktoś powie jak jest u niego, do łączenia wężyków doprowadzających płyn do tylnej wycieraczki w miejscu połączenia kątowego za tapicerką w górnym lewym tylnym rogu auta. Na tym łączeniu kątowym wypięły się wężyki i leje płynem po tapicerce. Dostałem się do tego miejsca. Wężyk idący od wycieraczki ma złączkę kątową z grzybkiem na króćcu. Wężyk idący od zbiorniczka ma złączkę prostą. Po 'wpięciu' obu złączek dalej cieknie. Czy tam powinna być jeszcze jakaś złączka pośrednicząca lub uszczelka? Czy łączenie wężyków i złączek powinno być na wcisk czy za pomocą opasek?
Dodam, że na etce http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GOLF/2 ... 7/2465108/ nie widzę złączki kątowej, a i są jakieś opaski, których u mnie nie widzę, i złączka kątowa jest luźno osadzona na wężyku.
Pozdro
Pozdro
Dokup opaski i załóż , w każdym sklepie moto mają o różnych średnicach
Re: Łączenie wężyków tylnej wycieraczki.
nie o taką odpowiedź mi chodziło bo wiem gdzie można kupić opaski....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
U mnie żadnych opasek nie ma...normalnie na wcisk i nic nie powinno cieknąć. To co jest w Etce ani trochę nie przypomina tego co mam w aucie
Dzięki Qto, konkretna odpowiedź! Faktycznie u mnie też tak jest, obie złączki kątowe. Widzę, że i u Ciebie króciec z grzybkiem przegubowo 'lata' i nie ma nic pośredniczącego. Dziwne bo u mnie cieknie :/ Obadam, może nie do końca wciskałem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Te złączki wyglądają tak że po pierwszym ich rozłączeniu byłem pewny że będzie ciekło...ale udało się że jest dobrze. Moim zdaniem są one średniej jakości i łatwo mogą się wyrobić w środku...wtedy będzie ciekło. Spróbuj poskładać na silikon, jak nic nie da to nowe złączki kup.
Wypiąłem i wpiąłem na nowo króćce i nie cieknie
Oby tak pozostało.
