Jaka skrzynia do 1.3
Witam serdecznie, jestem tu nowy. Mam pytanie dotyczące mojego golfa II 1.3. Posiadam problem ze skrzynią biegów, wyskakują mi niektóre przełożenia. Mam 5 skrzynię i nie wiem czy mogę to naprawić bez wyciągania skrzyni? Jaki to może być typ skrzyni, jakbym chciał kupić używkę to nie wiem jaki typ to by miał być? Jest tam pewnie jakaś różnica porównując do diesla? Dziękuję za odpowiedzi:)
skrzynia normalna do silnika 1.3 i nic ci się nie zmienia
no bez wyciągania to chyba nic nie zdziałasz
Dziękuje Panowie za pomoc. Chodziło mi o to, że wyskakuje mi 5 i ostatnio 1,2 i 5 nie mogłem wpiąć, czyli wszystkie w dolnym położeniu. Przy gwałtownym dodaniu gazu na wstecznym i ponownie jeździe do przodu pojawiają sie 1 i 3, a 5 dalej wyskakuje Jaka może być tego przyczyna?
Ale wydaje mi się, że to coś w skrzyni, bo w czasie jazdy słychać jakieś odgłosy z niej. A ma może ktoś schemat takiej skrzyni? Czy od 1,6 benzyny będzie pasowała? Wiem, że ważne są przełożenia.
Jak chcesz od 1.6 Benzyna to tylko golf III 1.6ABU nic innego nie pasuje, no i jeszcze 1.4ABD
Re: Jaka skrzynia do 1.3
A od II 1.6 nie uda się?piteR-ek pisze:Jak chcesz od 1.6 Benzyna to tylko golf III 1.6ABU nic innego nie pasuje, no i jeszcze 1.4ABD
nie. tam są inne mocowania jak w 1.8kornek3 pisze:A od II 1.6 nie uda się?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Czyli Panowie albo taki typ jak napisał piteR-ek, albo skrzynia od III? Napewno od 1.6 i ta 1.4 pasuje? Macie jakieś schematy tych skrzyń?
postaraj sie najlepiej znalesc jak chcesz od 1.3 5-biegowa i bedziesz mial pewne
