kontrolka ladowaina sie swieci, brak predkosciomierza
w00dnik
Post autor: w00dnik » ndz sty 09, 2011 14:20
witam, dzisiaj wracajac do domu zaczela mi sie lekko swiecic kontrolka ladowania. Przy tym zjawisku przestal dzialac rownierz predkosciomierz.(tzn raz wskazywal 0 a raz podskakiwal do gory i tak na zmiane). Wylaczylem wszystko co sie da zeby dojechac do domu. Pod domem zaczal sie juz dusic i zgasl.(aku wybakany). Czy to kwestia braku styku czy alternatora? Prosze o pomoc
moje czerwone GTI :) - viewtopic.php?f=88&t=367271" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 09, 2011 20:27
pewnie w regulatorze napiecia szczotki sie skonczyly
teczak
Post autor: teczak » ndz sty 09, 2011 20:55
Podładuj akumulator, odpal autko i sprawdź napięcie na klemach przy włączonych światłach, ogrzewaniu tylnej szyby i dmuchawa na maksa, dodatkowo załącz światła przeciwmgielne. Pomiaru dokonaj na wolnych obrotach i na podwyższonych obrotach rzędu 2000obr/min. Jakieś inne objawy się jeszcze pojawiły?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn sty 10, 2011 00:13
no pozatym to nie. zaczelo juz pod koniec szarpac autem i potem zgasl. tak jak napisalem wczesniej predkosciomierz zaczal wariowac. czy wymiana szczotek to kosztowna sprawa ?
evil666
Post autor: evil666 » pn sty 10, 2011 00:59
a pasek klinowy sprawdziłeś czy jest gdzie powinien być?? :)
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn sty 10, 2011 09:34
ladowalem akumulator cala noc dzisiaj ajechalem do pracy przez polowe drogi bylo ok potem znowu sie zaswiecila. Pasek klinowy non stop piszczy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 10, 2011 10:13
to go zdejm najpierw i sprawdź ręką czy nie zablokował się wirnik alternatora albo pompy wody (przy klimie nie chodzi na pompie wody). Jeśli nie może pasek jest nie napięty może poszedł napinacz jeśli masz klimę albo trzeba go alternatorem naciągnąć przy braku klimy. Jeśli dalej ładowania nie będzie to altek się zepsuł a czy to to tylko szczotki czy coś innego to nie wiadomo - na forum opisane jest wszystko
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn sty 10, 2011 11:31
rozebralem dzisiaj go i sie okazalo ze szczotki sie wysraly :bigok:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn sty 10, 2011 16:46
A nie mowilem :D
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn sty 10, 2011 22:26
jeryk10, :okej:
