kontrolka swiec żarowych
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » ndz sty 09, 2011 15:38
koledzy mam problem z kontrolką od świec żarowych. Po odpaleniu silnika miga czasem świeci .Gdy silnik jest zimny świece grzeją .
dawniej viewtopic.php?f=88&t=417771" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz MKII BOSTON viewtopic.php?f=87&t=560199" onclick="window.open(this.href);return false;
boral
Post autor: boral » ndz sty 09, 2011 17:47
mocart1989 pisze:koledzy mam problem z kontrolką od świec żarowych. Po odpaleniu silnika miga
światła stopu Ci działają dobrze :blush:
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » ndz sty 09, 2011 18:12
światła stopu działają tak jak trzeba
boral
Post autor: boral » ndz sty 09, 2011 19:32
podepnij VAGa i sprawdź błędy, bez tego ciężko wróżyć :bajer:
Przemek
Post autor: Przemek » sob sty 15, 2011 10:03
boral, no kolego jeśli ma mk II to podpięcie niemożliwe albo mk III td
LEŚNY PRZYTULAS
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob sty 15, 2011 10:32
mocart1989 pisze: kontrolką od świec żarowych.
Do sprawdzenia masz . 1 świece 2 czujnik temperatury silnika 3 przekaźnik świec żarowych .
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » sob sty 15, 2011 14:26
przekaźnik zmieniłem świece są dobre tylko czujnik zostaje
boral
Post autor: boral » sob sty 15, 2011 15:33
Przemek pisze:kontrolka swiec żarowych
przez Przemek » 15 sty 2011 09:03
nie wiemy o jakie auto konkretnie chodzi
mocart1989 pisze:.Gdy silnik jest zimny świece grzeją .
to już sprawdzone przekaźnik i świece odpadają. Czujnik temp. jeśli uwalony to pokazuje dolny zakres temperatury. Jeśli na nagrzanym silniku świece się nie załączają to czujnik bym wykluczył. Ale to moje zdanie.
Sprawdź mocart jak zachowują się świece na nagrzanym silniku.
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » sob sty 15, 2011 16:23
chodzi o Golfa MK 2 1.6d
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
