Skaczą obroty silnika jak jest zimny 1,8
Mam taki problem w moim golfiku że jak go odpalam zimnego to się dławi i ciężko wchodzi na obroty a jak się rozgrzeje to jest ok
wiecie może od czego ? jaka jest tego przyczyna?
Silnik 1,8 ABS
Silnik 1,8 ABS
- janek1350
- VW MANIAK
Do sprawdzenia lub wymiany:
- świece zapłonowe
-przewody zapłonowe
-palec i kompułka
-filtr pwoeitrza
-filtr paliwa
-czujnik w kruccu
- świece zapłonowe
-przewody zapłonowe
-palec i kompułka
-filtr pwoeitrza
-filtr paliwa
-czujnik w kruccu
świece -nowe przewody -nowe kopułka i palec -nowe
zobaczę jeszcze filtry
a gdzie jest ten czujnik ?
- bombel-g2
w tym miejscu jest twój czujnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=367946" onclick="window.open(this.href);return false;
a wygląda tak-osobiście mam 3 takie i topran czy fag źle pokazują temp. -zawyżają a ori wskazuje wporządku...
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 80&bih=709" onclick="window.open(this.href);return false;
do oblukania sonda i może krokowy
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
- janek1350
- VW MANIAK
Tak wymień ten czujnik koszt koło 20zł a jak nie pomorze to tak jak kolega wyzej napisał sanoda lub krokowiec
koledzy nie jest to czujnik i tez to wszystko co wcześniej wymieniliście powiedzcie co to może być
- janek1350
- VW MANIAK
A wymieniłeś tak jak ci napisałem
- świece zapłonowe
-przewody zapłonowe
-palec i kompułka
-filtr pwoeitrza
-filtr paliwa
morze podstawa monowtrysku jest dziurawa
- świece zapłonowe
-przewody zapłonowe
-palec i kompułka
-filtr pwoeitrza
-filtr paliwa
