panel nawiewu
gibson85
panel nawiewu
Post autor: gibson85 » ndz sty 09, 2011 16:35
witam
problem typowy dla mk4 czyli zdzierająca się guma którą pokryte są elementy wnętrza !
panel nawiewu chciałbym pokryć folią carbon termoplastyczną.
znalazłem na forum jak wyciągnąć cały panel sterowania nawiewem.
ale mam pytanie czy da się ściągnąć sam przedni plastik który otacza porętła ???
animag18
panel nawiewu
Post autor: animag18 » ndz sty 09, 2011 18:32
to wszystko jest polaczone razem...
gibson85
Re: panel nawiewu
Post autor: gibson85 » ndz sty 09, 2011 18:34
a da się to jakoś ściągnąć ????
zonda
panel nawiewu
Post autor: zonda » ndz sty 09, 2011 19:00
Witam! Da się to łatwo ściągnąć, musisz jedynie czymś podważyć od dołu - panel jest "wciskany".
gibson85
panel nawiewu
Post autor: gibson85 » ndz sty 09, 2011 19:09
ok :pub:
a muszę wcześniej ściągnąć wszystkie pokrętła ????
Shmatan
panel nawiewu
Post autor: Shmatan » ndz sty 09, 2011 19:15
nie - wychodzi bez tego ;) tylko jego akurat się u mnie ciężko skrobało
zonda
panel nawiewu
Post autor: zonda » ndz sty 09, 2011 19:17
Wystarczy, że zdejmiesz dolny panel od gniazda diagnostycznego i spróbuj "wyciągnąć" panel klimatyzacji. Z pokrętłami to nie wiem, bo mam climatronic, ale podejrzewam, że nie.
gibson85
Re: panel nawiewu
Post autor: gibson85 » pn sty 10, 2011 09:52
ok :pub:
dzięki wszystkim za dobre porady
:pub: :pub:
gibson85
Re: panel nawiewu
Post autor: gibson85 » śr sty 12, 2011 14:03
witam.
Faktycznie panel jest wciakany, po obu stronach są prowadnice mocujące, wystarczy pociągnąć do siebie:
Sciągnięcie starej gumy też nie było problemem :D
teraz trzeba tylko zakupić folie termoplastyczną: carbon albo aluminium, choć szukam jeszcze folji aluminium szczotkowane (niestety cięzko dostępne)
seaman1982
Re: panel nawiewu
Post autor: seaman1982 » śr sty 12, 2011 14:43
A jak wyciagnac reszte bebechow. Mam problem z podswietleniem, tzn raz dziala i wszystko super swieci, a raz wszystko znika. Np. swieci, poruszam srodkowym pokretlem od regulacji szybkosci nawiewu i gasnie. Wiecie co to moze byc??
gibson85
panel nawiewu
Post autor: gibson85 » śr sty 12, 2011 14:49
pociągnij do siebie środkowe pokrętło(najlepiej kombinerkami przez szmatke), pod nim znajdziesz żarówke, jeśli bedzie poluzowana to pod wpływem drgań będzie mrugać.
było to już na forum, z dokładnym opisem trzeba szukać.
seaman1982
Re: panel nawiewu
Post autor: seaman1982 » śr sty 12, 2011 15:07
Nie tak do konca, bo swieci wszystko, tzn swieca te wszystkie trzy pokretla, albo nie swieci nic, czyli rzadno. Po zapaleniu sie podswietlenia wystarczy jak poruszam regulacja sily nawiewu to znowu wszystkie gasna. W przypadku gdy krece pozostalymi to nic sie nie dzieje. Nie ma czegos takiego ze jedno swieci, a drugie nie. Albo wszystko elegancko, albo nic, i tylko nawiew powoduje wylaczenie. Wiec musze chyba dostac sie calkiem do srodka tych bebechow. Tylko czy same sciagniecie pokretel i tej oslony plastykowej wystarczy??
gibson85
panel nawiewu
Post autor: gibson85 » śr sty 12, 2011 15:13
ja tak miałem że mi migało podświetlenie wszystkich 3 pokręteł, okazało się że ta żarówka była poluzowana i nie zawsze świeciła teraz jest wszystko ok.
poszukaj na forum coś o tym było
lis2411
panel nawiewu
Post autor: lis2411 » pt sty 14, 2011 00:17
Witam. dzisiaj ściągnąłem panel (zajeło mi to moment,panel siedział dobrze)mocowany jest na wciskach wystarczy lekko podważyc , następnie ściagnołem środkowye pokrętło(przez szmatke kombinerkami,mocno siedziało) a nastepnie pensetą wyciągnołem przypaloną zarówke która podswietla całY panel.
DOKŁADNY OPIS MASZ TU:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
POZDR
Ostatnio zmieniony pn sie 29, 2011 22:48 przez lis2411, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam[Mk4] 1.9.TDI 110km wersja EDITION- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377049
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
