Nierówna praca turbiny
igorw15
Post autor: igorw15 » ndz sty 09, 2011 22:36
Witam. W swoim Golfie IV TDI 110KM odczuwam ostatnio dziwną rzecz. Turbina pracuje, daje moc, ale jakby nierówno. Jest turbodziura między tysiącem, a dwoma, ale to chyba normalka. Przedstawię sytuację: Jadę lekko pod górkę, chce wyprzedzić. Robię redukcję z 5 na 4, auto wskakuje na obroty, dostaje mocy i czuje że idzie do przodu, ale w dziwny sposób. Rozpędza się, na chwilę jest jakby odcięcie mocy i mimo wciśniętego gazu nie rozpędza się dalej, a za chwilę znów czuję jak turbina lekko wciska mnie w fotel. I tak w kółko. Tak jakby raz dawała, a raz zabierała moc. Myślałem, może że to przez silny wiatr, że podmuchy mogą zatrzymywać i spowalniać momentami auto, ale czy aż tak? Czy golf jest aż tak toporny?
Proszę o pomoc !
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 09, 2011 23:00
Jak chcesz coś wiedzieć więcej to wykonaj logi i umieść je w dziale diagnostyka, we własnym zakresie możesz sprawdzić podstawowe rzeczy, jak stan przewodów podciśnieniowych, ruch sztangi przy turbosprężarce, stan gruszki podciśnienia, filtrów, paliwa powietrza itp.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
igorw15
Post autor: igorw15 » pn maja 09, 2011 10:18
Witam. U mechanika wyczyszczona kierowniczka turbo. Sprawdzone wszystkie części turbo. Komputer błędów nie wykazał, a problem nie zniknął. Wsadzone na próbę inne przepływomierze. 2 dni jazdy testowej z odłączonym, zaślepionym EGRem. Nic ciągle nie wyszło. Mechanik sugeruje skupić się na rozrządzie. Czy możliwe, że to będzie to?
igorw15
Post autor: igorw15 » pn maja 09, 2011 10:23
perki
Post autor: perki » pn maja 09, 2011 10:43
logi logi logi i bedzie wiadomo
snabollskrieg
Re: Nierówna praca turbiny
Post autor: snabollskrieg » pn maja 09, 2011 12:52
a nie jest to po prostu filtr paliwa?
perki
Post autor: perki » pn maja 09, 2011 13:19
snabollskrieg pisze:a nie jest to po prostu filtr paliwa?
jezeli chcesz kupowac na oslep :) na logach bedzie widac turbo , przeplywke itp dzieki czemu bedzie mozna wykluczyc duzo rzeczy
igorw15
Post autor: igorw15 » pn maja 09, 2011 17:39
Filtr paliwa wymieniony, żadnych zmian. Postaram się wysłać go na komputer i pokazać Wam. Kiedyś przeczytałem, że mam sprawdzić czy w rurce z filtra paliwa nie ma bąbelków powietrza. Sprawdziłem i są. To jakieś lewe powietrze w układzie paliwowym. To też może być przyczyną. Turbina cały czas pracuje, załącza się, tylko moc momentami lekko ogranicza.
wesol
Post autor: wesol » pn maja 09, 2011 18:00
Zrob te logi i bedzie wiadomo co sie dzieje. Albo chesz by ci ludzie pomogli albo nie??
Detektor
Post autor: Detektor » pn maja 09, 2011 19:04
słuchaj miałem podobne objawy kiedy N75 zaczął protestować więc tak na szybko możesz podmienić go z N18 lub wogóle go wyczyścić ale najrozsądniejsze to i tak zrobić logi w pierwszej kolejności
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
