Mam problem, którego jeszcze nie spotkałem na forum. Mam Navi MFD wraz ze zmieniarką w bagażniku wszystko ori. Mam problem ze zmienną jakością dźwięku. Normalnie jest ona jak dla mnie wyśmienita(pomijając trzeszczące plastiki), czysty głęboki bas, nie potrzebuję korekty w equalizer 'rze, a nawet jak mam podbity bas to go zmniejszam bo jest za dużo. Niestety są momenty, że dźwięk jest tandeta, pusty bas ledwo 'pukający'. Zauważyłem pewne powiązanie tej zmiany zależne od kręcenia kluczykiem w stacyjce. Dodam, że jakość dźwięku utrzymuje aktualny stan, niezależnie od jej włączania/wyłączania przyciskiem na navi. Coś co jest powiązane z zapłonem jest pierdzielnięte. Jakieś pomysły co to może być?
Radio/Navi MFD zmienna charakterystyka dźwięku
Sprawdź kostke stacyjki czy są dobre połączenia
Numquam Desperaveris...
A może masz tubę oryginalną i załączana jest stacyjką, a teraz jej nie załącza.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
Re: Radio/Navi MFD zmienna charakterystyka dźwięku
Nie mam tuby. Jest 8 głośników. Która to kostka stacyjki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja bym spróbował zamiast plusa po stacyjce przy radu dać plus z przekaźnika, który byłby sterowany plusem ze stacyjki...teoretycznie nie powinno mieć to wpływu ale czort wie, przypadek dziwny
lub prościej...tymczasowo dać dwa stałe plusy na kostkę radia
ta za stacyjką...rozyk_l pisze:Która to kostka stacyjki?
