Golf 4 resetowanie się zegara i licznika, pykanie w liczniku
piotrekr26
Witam.
Mam problem w moim Golfie 4, 1.9 tdi. Gdy dzisiaj rano jechałem do pracy zauważyłem, że wyzerował mi się licznik kilometrów (ten mniejszy). Mocno się tym nie przejąłem. Gdy chciałem wrócić do domu przy przekręceniu kluczyka w stacyjce zaczęła mrugać kontrolka od siec żarowych (bardzo szybko) i było słychać pykanie w liczniku. Zegar też się zresetował. Rozrusznik kręcił (chyba jakoś inaczej), ale silnik nie chciał odpalić. Po odczekaniu 2 minut było już normalnie. Wróciłem do domu, zgasiłem go i niestety problem się powtórzył. Tym razem zapaliła się tylko jedna żółta kontrolka i to bardzo słabo. Akumulator chyba jest sprawny (trochę duży - 110Ah), tylko na + wyłazi mi coś zielonego na klemę, ale oczywiście od razu ją wyczyściłem. Po poruszeniu klemą napięcie jakby wracało ale nadal nie chciał odpalić. Po prostu szwankuje elektryka, chyba jakieś kable od masy albo coś podobnego. Może ktoś spotkał się z takim problemem i wie jak mi pomóc.
Na początek naładuj aku , bo moim zdaniem to może być rozładowany aku
piotrekr26
Akumulator jest ok. Jeszcze wczoraj silnik odpalał jak strzała.
masz ten sam problem co moj AFN chyba, przekrecasz kluczyk w pozycje 1 kontrolki sie zapalaja swiece zarowe potem gasna, probujesz odpalic, mruga ci szybko kontrolka swieczek cyka caly czas i wszystko sie resetuje na desce
wlasnie tez z tym walcze
piotrekr26
Ja mam tak, że gdy przekręcam kluczyk w pozycję 1 od razu słychać pykanie w liczniku i mruga kontrolka świec żarowych. Przed chwilą zrobiło się jeszcze gorzej, bo po wyjęciu kluczyka zaczęła mrugać lampka od alarmu z taką samą częstotliwością jak od świec (bardzo szybko).
no ja juz nic dzisiaj nie pocuduje bo nie mam garazu a po ciemku nie bede dlubal, zerkne tam jutro, fajnie by bylo jakby ktos rzucil propozycja co tu jest nie halo :/
piotrekr26
Rano pobawię się z tą klemą plusową, ale nie wydaje mi się, żeby to było tylko to. Bardzo mnie zdziwiła ta lampka od alarmu. Dzieje się coś niedobrego.
Opisałem też ten problem na elektroda.pl ale tam nikt nie potrafił odpowiedzieć co to może być i admin wywalił temat do kosza
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Aku trochę duży i może być niedoładowany...wyczyść klemy, połączenia masowe, połączenia przy altku...nałąduj aku i zobacz jak będzie.
Re: Golf 4 resetowanie się zegara i licznika, pykanie w licz
Na "elektrodzie" nikt nic Tobie nie sugerował na co zwrócić uwagę?Troszkę to dziwne...Po co Tobie tak duży akumulator,przecież ciężarówką nie jeździsz...piotrekr26 pisze:Opisałem też ten problem na elektroda.pl ale tam nikt nie potrafił odpowiedzieć co to może być i admin wywalił temat do kosza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
