Nawiew na szybe
Nawiew na szybe
Witam panów i panie. Mam takie pytanko jak i problem zauważyłem dzisiaj ze jak ustawie suwak żeby wiał na szybę i dam na 4 to wieje tylko środkowym dolotem a lewym i prawym nic nie leci. I moje pytanie jak jest to tam zbudowany (nigdy nie rozbierałem) czy do nawiewu na szybę (chodzi mi o tez 3 kratki) jest doprowadzona jakaś jedna rura czy są 3 oddzielne. Pozdrawiam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nawiew na szybe
Tak... Widocznie w Aucie była już demontowana deska rozdzielcza np: w celu naprawienia nagrzewnicy.. gdy ktoś składał zapomniał tac krótkiego tunelu, rury która idzie na ogrzewanie szyby...
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Nawiew na szybe
ale właśnie widziałem tu gdzieś na zdjęciu ze jest jeden tunel i on się rozchodzi tak mi się wydaje i ze środkowego dmucha a boczny nie tych co są na podszybiu nie wierze ze na każdą kratke jest rura choć mogę się mylić.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nawiew na szybe
Jest tak.. centralne kratki są razem.. dwie oddzielne rury na boki i jeden płaski dunel przsykręcany na 2 nakretki tuż pod szybą przednią.. Nawiew na nogi jest już zabudowany w całym zespole grzewczym.. Dlatego wieje ci tylko na środek szyby b o nie masz tego plastiku.. a wylot z kanału na szybe jest wucelowany w środkowe kratki szyby przedniej.
