Tylnia wycieraczka ! ! !
NIe działa mi tylnia wycieraczka i spryskiwacz w mk2.
Wie ktoś może co może być nie tak ? ? ?
1. sprawdz bezpiecznik/przekaznik,
2. sprawdz czy prad dochodzi do silniczka
3. Skoro i spryskiwacz i wycieraczka to cos nie tak najprawdopodobniej z manetka przy kierownicy lub p.1
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
bezpieczniki są wszystkię całe, a przekażnik to który ????? Wycieraczkę włącza się w dół do stacyjki ( przeciwna strona spryskiwacza przedniego) ? Sorrki że pytam ale jak go kupiłem to już nie działała więc nie wiem dokładnie nawet jak się włącza. Wszystkie opcje na manetce działają oprucz tej w dół więc chyba to ta.
- Michael G60
- Michael G60
- king66
sprawdz kable na gumce
pewnie zlamane lub izolacja peknieta daje zwarcie
najlepiej sprawdz najpierw czy masz napiecie na kostce w bagazniku
zdejmujesz z lewej strony blende z boku
jak jest napiecie to daje 99% ze masz kable uszkodzone w gumie miedzy klapa a buda
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
- king66
Sprawdziłem kostke na silniczku telnej wycieraczkę i są tam trzy kabelki: ten w środku to prawdopodobnie masa i dwa obok to chyba plusy.
Sprawdziłem te kable to jeden (po prawej) cały czas podaje prąd po włorzeniu kluczyka, a drógi (z lewej) nie reaguje, nie podaje wogóle prądu nawet po wciśnięciu manetki na tylnią wycieraczkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
