Problem z halogenami problem
romeo
Post autor: romeo » wt sty 11, 2011 21:19
Jakiś czas temu zakupiłem lampy przednie firmy Depo z halogenami. Wcześniejsze nie miały. Wymieniłem włącznik świateł bo stary nie miał włączania halogenów przednich. Nadmieniam że z lamp wychodzi 10 przewodów. A halogeny nadal nie działają. Co może być tego przyczyną. Z tyłu światło przeciwmgielne działa normalnie.
http://datingsidorsingel.com/
zebra2008
Post autor: zebra2008 » wt sty 11, 2011 21:21
przekaznik pewnie ale co i jak to nie wiem
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 11, 2011 21:34
Jezeli nie miales halogenow wczesniej to watpie ze jest wyprowadzony kabel do halogenow sprawdz to
romeo
Post autor: romeo » wt sty 11, 2011 21:51
wyczytalem że jeśli niema kabla to powinno ich być 9 a jeśli jest to powinno być 10 a ja mam 10 kabli
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 11, 2011 21:59
Nie pamietam koloru kabla Jezeli jest kabel to sprawdz bezpiecznik moze jego tam niema w gniezdzie Troche dlamnie dziwne ze kabel jest wyprowadzony pod halogeny w VW nie zwracalem na to uwagi nie bende sie spieral Ale np w skodzie octavi musisz pociagnac kabel do halogenow i do kontrolki licznika a istalacja ta sama co golf
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 12, 2011 00:08
Bezpiecznik na pewno jest, kabelek przy lampie też skoro tak mówisz (dla ścisłości pin2, kolor szaro/żółty)...ale bezpiecznik, kabelek przy lampie i nowy włącznik to nie wszystko. Z włącznika musi wychodzić kabelek z pinu nr 8 (kolor szaro/żółty) on musi iść do przekaźnika nr4 o oznaczeniu 53...gdzie spotyka się z tym kabelkiem który widzisz przy lampie. Na pewno nie ma przekaźnika, może również brakować wyprowadzenia z włącznika...
Tematów o montażu halogenów całe mnóstwo...
romeo pisze:Problem z halogenami problem
edytuj i popraw tak żeby miał ręce i nogi
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr sty 12, 2011 16:59
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71164" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#711488" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
