Brak komunikatu otwartej klapy
eto
Post autor: eto » wt sty 11, 2011 21:37
Witam. Mój problem polega na tym, że po zmianie języka w komputerze na angielski oraz nie udanej próbie aktywacji kontrolki niezapiętych pasów i domykania szyb z pilota przestał mi wyskakiwać komunikat o otwartej klapie bagażnika choć kontrolka się zapala. Znikł również dźwięk jak klapa jest otwarta albo drzwi. Jak to można naprawić?? Dokładnie chodzi mi o kuminkat
Heckklappe OFFEN
Samochód to Bora Higline licznik immo3 a moduł komfortu 1J0
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
Oli
Re: Brak komunikatu otwartej klapy
Post autor: Oli » śr sty 12, 2011 11:34
eto pisze:nie udanej próbie aktywacji kontrolki niezapiętych pasów i domykania szyb z pilota .
napisz czym robiłeś to domykanie
[b]148KM/326Nm[/b]
awo250
Post autor: awo250 » śr sty 12, 2011 18:50
kolego a przy pasach nie ma żadnego czujnika to jak ty to chciałeś podłączyć? ( chyba ze jest? )
eto
Post autor: eto » śr sty 12, 2011 18:55
Oli pisze:napisz czym robiłeś to domykanie
programem Vag-com wg porady na forum.
awo250 pisze:kolego a przy pasach nie ma żadnego czujnika to jak ty to chciałeś podłączyć? ( chyba ze jest? )
Chciałem aby kontrolka zapalała się na chwilę a potem zgasła. takie przypomnienie.
Oli
Post autor: Oli » śr sty 12, 2011 20:11
eto, pierwszy raz słyszę że domykanie szyb robi się vag-com'em - daj linka do tej porady, a z tymi lampkami może coś namieszałeś w kodowaniu licznika? jakie było ori kodowanie i jakie zrobiłeś?
[b]148KM/326Nm[/b]
eto
Post autor: eto » śr sty 12, 2011 22:51
Oli pisze: pierwszy raz słyszę że domykanie szyb robi się vag-com'em
chodzi mi o domykanie szyb z pilota.
o to link do tej porady.
Właśnie musiałem coś namieszać przy kodowaniu licznika. A nie mam pojęcia gdzie. Zapisałem tylko dwie pozycje
01112
259
Ale gdzie co i jak to nie pamiętam. :( :x
Próbowałem jeszcze aktywować kontrolkę nie zapiętych pasów ale tez mi się nie udało.
Dokładnie to było tak
W celu aktywacji kontrolki wchodzimy w
Zegary [17] =>07
I do kodowania zegarów XXXXX dodajemy 2 na drugim miejscu X2XXX
Np. nasze kodowanie to 05140 to po dodaniu X2XXX będzie 07140
Mój soft code to 01112, więc kod powinien wyglądać tak 03112. Naciskam recode i po wczytaniu danych zostaje 01112. Może coś robię źle? Zmieniało się natomiast pole Shop. m.in. ob2.pl.
Oli
Post autor: Oli » sob sty 15, 2011 00:18
eto, a inne komunikaty masz? czy też tylko ikonka się wyświetla?
[b]148KM/326Nm[/b]
Radas
Post autor: Radas » sob sty 15, 2011 12:30
eto, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 15, 2011 12:35
eto, napisz jakie masz kodowanie licznika i spróbuj wrócić do poprzedniego kodowania Komfortu...
Radas pisze:eto, viewtopic.php?f=14&t=362987 :bigok:
może najpierw przeczytaj w czym problem :bigok:
Radas
Post autor: Radas » sob sty 15, 2011 15:35
Qto pisze:może najpierw przeczytaj w czym problem :bigok:
mój błąd przepraszam kolegów :pub:
eto pisze:że po zmianie języka w komputerze na angielski oraz nie udanej próbie aktywacji kontrolki niezapiętych pasów
tak to jest grzebanie w sterowniku wiąże się z takimi błędami trzeba myśleć co się robi bo jedno kliknięcie a problem jak diabli
Qto pisze:spróbuj wrócić do poprzedniego kodowania Komfortu...
pewnie o to chodzi że przestawił i nie pamięta jakie było poprzednie...
eto
Post autor: eto » ndz sty 16, 2011 23:01
Oli pisze:eto, a inne komunikaty masz? czy też tylko ikonka się wyświetla?
O jakie inne komunikaty się rozchodzi?? Ostatnio żadne mi się nie wyświetlały. Poczekam aż zacznie się rezerwa i wtedy zobaczę czy będzie komunikat.
Qto pisze:eto, napisz jakie masz kodowanie licznika i spróbuj wrócić do poprzedniego kodowania Komfortu...
Kodowanie licznika to
01112
. Kodowanie komfortu jest 259. I wyświetla się http://www.obd2.pl" onclick="window.open(this.href);return false; w jednym polu. Może gdzieś tutaj tkwi błąd??
Ustawiałem jeszcze automatycznie zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h i otwarciu po wyjęciu kluczyka ale to działa bez problemu.
Oli
Post autor: Oli » pn sty 17, 2011 10:12
dlatego pytam o inne komunikaty bo jest możliwość zakodowania zegarów żeby się wyświetlały "tylko ikonki" bez podpisów. Jak zmieniałeś język na angielski może przypadkowo zamiast 2 wcisnąłeś 7? (7 daje same ikonki)
[b]148KM/326Nm[/b]
eto
Post autor: eto » pn sty 17, 2011 22:03
Oli pisze:dlatego pytam o inne komunikaty bo jest możliwość zakodowania zegarów żeby się wyświetlały "tylko ikonki" bez podpisów. Jak zmieniałeś język na angielski może przypadkowo zamiast 2 wcisnąłeś 7? (7 daje same ikonki)
No i miałeś rację :) :pub: :pub: tylko tyle, że zamiast 7 było zapisane 0. Nie wiem czemu tak się stało. Przestawiłem na język niemiecki i wszystko wróciło do normy.
Mam jeszcze pytanie dotyczące kontrolki od płynu spryskiwacza. Które modele były wyposażone w czujnik od poziomu płyny? Bo zmieniłem kodowanie i kontrolka po włączeniu zapłonu się zapala i zaraz gaśnie, ale po chwili zapala się na stałe chociaż płyn jest. I jeszcze jak sprawdzić czy jest kontrolka od zapiętych pasów. Moje kodowanie to 01112 i zmieniam je na 04112 ale tylko pojawia sie kontrolka od spryskiwaczy a od pasów nie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 18, 2011 01:26
eto pisze:Które modele były wyposażone w czujnik od poziomu płyny?
na pewno te ze spryskami lamp
eto pisze:Bo zmieniłem kodowanie i kontrolka po włączeniu zapłonu się zapala i zaraz gaśnie, ale po chwili zapala się na stałe chociaż płyn jest
jak nie ma czujnika to tak będzie
eto pisze:jak sprawdzić czy jest kontrolka od zapiętych pasów
kontrolka jest...ale czujnika też na pewno nie będzie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
