Wymiana tulejki wachacza
Witam musze wymienic tuleje wachacza ale znajomy mi powiedzial ze lepiej juz wymienic wszystko czyli sworzeń i jeszcze jeden element i o to moje pytanie czy ktos z was powie mi czy to bedzie pasowalo http://moto.allegro.pl/tuleje-sworzen-w ... 89162.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- juro
Tak będzie pasowało a dokładne indeksy tych części to : (FE03548, FE07847, FE07856, FE03544) x2
nieche ci mieszac w glowie ale popatrz sobie na gotowe wahacze sa nawet z febi i kostuja kolo 114zl za sztoke coprawda niema sworznia ale to w 130na strone sie zamkniesz a masz wszystko nowe i porzadnie spasowane odkrecasz kilka srob i porobocie.. a sam tuleji nie wymienisz chyba ze masz wyciskarke prase lub cos w tym stylu.. a jak bd na JANKA mltokiem to wymienial to wiesz chyba jaki shit z tego bd? jak jak dasz byle jakim chlopokom do roboty to tez niemasz gwaracji ze Ci tego mlotkiem nie zrobia.. chyba ze bd na d mimi stal i pilnowal.. ssumuj koszta i zobacz co bd taniej pozdro
Nie ma tam Bóg wie jakiego wcisku, ja swoje co prawda w jettcie wymieniłem przy pomocy wcisku zrobionego z 2 odpowiednio dotoczonych tulei i śruby. Zgodzę się jednak z kolegą wyżej że dużo szybszym manewrem jest wymiana całego wahacza, jest tez pewność w postaci świeżego materiału wahacza, a jak wiadomo na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać.
- kITA
- Ma gadane
Re: Wymiana tulejki wachacza
Tulejki świetnie się wciska zwykłym imadłemsiman20 pisze:nieche ci mieszac w glowie ale popatrz sobie na gotowe wahacze sa nawet z febi i kostuja kolo 114zl za sztoke coprawda niema sworznia ale to w 130na strone sie zamkniesz a masz wszystko nowe i porzadnie spasowane odkrecasz kilka srob i porobocie.. a sam tuleji nie wymienisz chyba ze masz wyciskarke prase lub cos w tym stylu.. a jak bd na JANKA mltokiem to wymienial to wiesz chyba jaki shit z tego bd? jak jak dasz byle jakim chlopokom do roboty to tez niemasz gwaracji ze Ci tego mlotkiem nie zrobia.. chyba ze bd na d mimi stal i pilnowal.. ssumuj koszta i zobacz co bd taniej pozdro
no wiesz imadlem tez sobie mozesz orzechy lupackITA pisze:Tulejki świetnie się wciska zwykłym imadłemsiman20 pisze:nieche ci mieszac w glowie ale popatrz sobie na gotowe wahacze sa nawet z febi i kostuja kolo 114zl za sztoke coprawda niema sworznia ale to w 130na strone sie zamkniesz a masz wszystko nowe i porzadnie spasowane odkrecasz kilka srob i porobocie.. a sam tuleji nie wymienisz chyba ze masz wyciskarke prase lub cos w tym stylu.. a jak bd na JANKA mltokiem to wymienial to wiesz chyba jaki shit z tego bd? jak jak dasz byle jakim chlopokom do roboty to tez niemasz gwaracji ze Ci tego mlotkiem nie zrobia.. chyba ze bd na d mimi stal i pilnowal.. ssumuj koszta i zobacz co bd taniej pozdroA młotkiem to można orzechy łupać
- kITA
- Ma gadane
No kasy to raczej nie zaoszczędzi,bo tulejki będą kosztowały ok 80 zł za dwie strony
A co do imadła i orzechów to muszę spróbować
zaoszczedzi kase zaoszedzi kolego kITA czas to pieniadz
a o ile szybciej wymienic gotowy element niz bawic sie z wyciskaniem itp.
- Paweł Marek
Pozostaje drzemiąca (przynajmniej we mnie ) niewiara w jakość tulei w wahaczu za stówkę
wahacz przynajmniej ten co ja ogladalem i pisalem wyzej byl z firmy febi bilstein i tuleje tez wiec chyba do do jakosci niema w tym momecie watpliwosci..?
Akurat cena ma najmniejsze znaczenie, mam kolegę hurtownika wycieraczki które kosztują nie raz w niektórych sklepach 15 zł u niego kupiłem za 3,50 zł(i to nie sa najtańsze wycieraczki najtańsze); Paczka konektorów żeńskich sztuk 100- 7 zł. Myślę że podobny narzut jest na częściach typu tuleje, stad atrakcyjna cena wahacza w porównaniu do tulejek. Do wprasowywania tych tulejek należy dorobić sobie prosty przyrząd. który w uproszczeniu wygląda tak:
Gdzie ---- to śruba o M10x120 przynajmniej 8.8 zalecam 10.9
| nakrętka(najlepiej zdobyć taka która ma podwójną wysokość zwykłej, można łatwo taka kupić w markecie budowlanym)
{ tuleja o średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej tulei
} tuleja o średnicy wewnętrznej większej niż tuleja wahacza.
Tulejki można szybko utoczyć u tokarza nie weźmie dużo a sporo ułatwi nam robotę. Wbijanie tego na siłę młotkiem też jest męczące i ze zwykłego lenistwa zrobiłem sobie taką mała praskę. Po za tym dobra rada jak już się babrzecie to od razu można wymienić końcówkę wahacza(koszt 30 zł i święto lasu) oraz gumę przegubu( bodajże coś koło 8 zł kosztuje). No i wiadomo do tego 4 bronksy, grzany garaż i kierowca testowy
