dodam
ze rozrząd nie dotykany itd pompa wszystko nie ruszane.
Dodam że urwałem jedne przewód od egr na wężu od serwa idącego do vacu pompy
ale skleiliśmy i niby nei ma nieszczelności (sa w niego wpinane 2 weżyki podcisnienia jeden do egr idzie drugi do kabiny
czy to może być przyczyną ?
druga sprawa w aucie nei bylo paliwa zalaliśmy
a tu leci z pompy z góry chyba spod walka dodawania gazu
kapie sobie co chwile to możne być przyczyną ?
autko miało opuszczony silnik i wszystko odpięte założone nowe sprzęgło i złożone i już nie chodzi
do tego przed wymiana puścił uszczelniacz nad chlodniczką płynu chłodniczego i wyleciał cały oleji ?
objawy odpala ale tylko z ssaniem i gaz do podłogi i 2.5 tys tylko jak ssanie się puści to wogole obr spadają na 500 i gaśnie
co to może być ?
przed wym chodził dobrze
t4 1.9 td po złożeniu sprzegla nie chodzi silnik
snabollskrieg
Re: t4 1.9 td po złożeniu sprzegla nie chodzi silnik
z vacu pompą na pewno nie, mi to urwali jak robili klin na wale, jedynym objawem był brak wspomagania hamulców przy małych prędkościach, bez wpływu na pracę silnika. Również to po prostu posklejałem i nic się nie dzieje
- kret077744
u mnie 1.6D przez to własnie przestał palić. Jest tam oring, oraz tulejka która sie wymienia. Jesli z tamtad Ci juz ropa leci to musisz wymienić obie te rzeczy.a tu leci z pompy z góry chyba spod walka dodawania gazu
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
ok właśnie wczoraj już rozbierałem to z mechanikiem i zobaczymy pocieszyłeś mnie bo mam nadzieje że to jest usterką
a z stamtąd lało mi się już
