Centralny zamek...
Centralny zamek...
Witam. Mam jeszcze jedn problem gdy kupiłem mojego mk2 to był już centralny zamek ale gdy otwieram z pilota todrzwi od kierowcy nie otwieraja się tzn że nie odskakuje zamek do góry . Nie wim dlaczego tak sie stało samo z siebie bo wczesniej działało jakis czas temu tak sie stało , czekam na jakies informacjie ,Pozdrawiam
Centralny zamek...
centralny ori na powietrze czy elektryczny ?
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
Re: Centralny zamek...
ooo kurde przyjacielu nie mam pojecia nie znam się zbytnio , dasz rade jakos pomuc??
Centralny zamek...
jesli jest na powietrze to po rozebraniu boczku bedziesz widzial przewód powietrzny
jesli elektryczny to powinienes ujrzeć wiązke z pięcioma kabelkami do siłownika
Centralny zamek...
i Co dalej jesli by było to albo to co mam zrobic by działaało bo reszta dzwi działa i normalnie alarm dział wsytsko ok oprucz tych jednych dwzwi ?? prosze o wytłumaczenie jak naprawic dziękuję .
Centralny zamek...
Jesli ori centralny to mozesz miec gdzies w przewodzie powietrznym dziure. Jezeli elektryczny to albo siadl siłownik albo poprostu kabelek sie przerwal jakis
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Centralny zamek...
Ale po co od razy boczek ściagać? Zobacz, czy pod lewą tylną lampą masz piankową obudowę z pompką centralnego - jak nie, to masz dokładany centralny i tyle. Albo inaczej - czy wlew paliwa również jest blokowany centralnym zamkiem? Jeżeli tak, to masz ori, a jeżeli masz korek z wejściem na kluczyk, to masz dokładany centralny.
