Wycieraczki, nie działa jeden tryb pracy.
Posiadam wycieraczki z tzw. trybem przerywanym, i o ile tryb przerywany działa oraz drugi tryb pracy ten szybszy również działa to problem jest z pierwszym czasami się załącza a czasami nie, gdy już chodzi zatrzymuje się losowo np. na środku szyby wtedy muszę przełączyć w inny tryb chodzą one bez problemu. Co może być źródłem problemu? Stało mi się tak przed wczoraj, wcześniej wszystko działało ok.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
- Paweł Marek
Prawdopodobnie trzeba wyjąć silniczek i przeczyścić mu okrągłe blaszki stykowe - ślizgi.
Lub sprawdzić przekaźnik wycieraczek to może być tez problemem a tu masz za co odpowiada dany przekaźnik: 10 przekaźnik regulatora prędkości pracy wycieraczek- bez przekaźnika mostek od styku 1 do styku 2
Pozdrawiam i życzę rozwiązania problemu
Dziękuje za porady. W chwili obecnej wszystko działa. Samo się naprawiło, lecz gdy wystąpi problem ponownie na pewno będę wiedział, co zrobić. Pomoc nagradzam pochwalą. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
