witam.panowie mam pytanie , w golfie mk4 tdi 115 KM silnik ajm przy przebiegu 190 tys km zdecydowalem sie na wymianę rozrzadu bo juz czas (wczesniejsza wymiana byla przy przebiegu 120tys),pokupowalem wszystkie rolki,paski ,napinacze i pompe jednakze mechanik (doswiadczony) po rozebraniu auta stwierdził ,ze wymiana napinacza paska rozrządu i klinowego nie jest konieczna gdyz są w dobrym stanie (z napinacza paska rozrządu nie wydostaje sie olej i dobrze pracuje) i nie chce ich wymieniac.jutro mam odebrac auto i nie wiem czy ma rację, czy dobrze zrobil ze tych napinaczy nie wymienił???
dzieki za podpowiedzi
czy konieczna jest wymiana napinacza paska rozrzadu?
krzysztof.sobuta
- seba198666
zle zrobił
pasek klinowy można odpuścić choć nie warto skoro jest wszystko na wierzchu a jak póżniej strzeli to co???? po co dwa razy do mechanika jezdzić?. a jaką masz gwarancje ze ten napinacz rozrzadu wytrzyma 70 -80tyś??? jak padnie i silnik sie rozleci to mechanik da ci pieniądze na remont silnika
nie ma co robić takich eksperymentów chyba ze spisz na pieniadzach i stać cie na nowy silnik.
to chyba jakiś kamikadze a nie mechanik
Ostatnio zmieniony śr sty 12, 2011 20:04 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
Re: czy konieczna jest wymiana napinacza paska rozrzadu?
Koledze w eskorcie "mechanior " wymienił tak rozrząd .
Napinacz się zapiekł, stanoł dęba i zerwał pasek .
A wtedy silnik powiedział pa pa ...
Pzdr
Pzdr
- Adamm
krzysztof.sobuta, jaki doswiadczony mechanik odradza wymiane rolek i napinacza przy zmianie paska? mozesz nie zmieniac jesli gosciu da Ci pisemna gwarancje ze rolki i napinacz wytrzymja do kolejnej zmiany rozrzadu.
przy wymianie rozrzadu w PD bezwzglednie wymienia sie napinacz rolki pasek i pompe wody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
