Silnik SB kat wtrysku i auto data
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
Witam kolegow i prosze o pomoc,wymienilem rozrzad w aucie passat 1.6 TD z silnikiem SB i na sto procent mam kat wtrysku do poprawy,szukalem troche na forum i nie moglem znalesc jaki kat powinien byc i w jakich wartosciach powinien sie miescic,dodam ze zegar zamowilem i sam bede ustawial kat.I jeszcze jedno pytanko na przyszlosc czy w auto dacie 3.18 mozna znalesc takowa informacje??Pozdrawiam.
Wartość powinna wynosić 0,90 +-0,02mm. Znajdziesz to oczywiście w AutoDacie 3.18.
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
Re: Silnik SB kat wtrysku i auto data
wielkie dzieki a moglbys mi przyblizyc gdzie dokladnie w auto dacie tego szukac bo jedyne co znalazlem to sila wtrysku ktora ma wynosic 155/140
Możesz powiedzieć gdzie zamówiłeś taki zegar? jedyne urządzenie kontrolno pomiarowe którego jeszcze nie posiadam.prymusnmr pisze:dodam ze zegar zamowilem i sam bede ustawial
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
karol8114 jak widzisz kolego dalem za takie cudo 28 funtow w anglii tylko na sto procent niewiem czy tym badziewiem da sie ustawic kat poniewaz wartosci chyba podawane sa w milimetrach a tam sa inne oznaczenia chyba....sie okaze
Kolega kupił u jakiegoś ruska, chyba za 5 zł, działa poprawnie. Jak będziesz miał zegar zapodaj fotkę, chętnie zobaczę.
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
ok tyle wiem ze skala na zegarze jest od 0 do chyba 145 psi, a druga to od 0-1000kPa jest to pelen zestaw z roznymi koncowkami,wyglada ok ....
PSI jest to jednostka pochodna ciśnienia w brytyjskim systemie miar, więc jak takim zegarem chcesz ustawić kąt wtrysku?
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
wiem co to znaczy psi lecz dokladnie nie wiedzialem jakiego zegara mam szukac...ustawienie wtrysku to wpisalem w wyszukiwarce na ebay.co.uk i mi pokazalo to co zamowilem dokladnego opisu nie bylo do czego to sluzy wiec najwyzej wpadlem z tym ale na czyms trzeba sie przejechac by sie nauczyc.
Z tego co sie domyslam teraz to zakupilem przyzad do sprawdzenia cisnienia na wtryskach...
Najprawdopodobniej kupiłeś manometr do mierzenia ciśnienia w cylindrach
prymusnmr pisze:jest to pelen zestaw z roznymi koncowkami
Musisz szukać czegoś takiego
To jest ciśnienie otwarcia wtryskiwacza.
Żeby znaleźć kąt wtrysku wybierasz konkretny silnik następnie zakładkę Technical Data później z listy rozwijalnej wybierasz Tuning And Emissions i tam pod pozycją Plunger Travel masz szukaną wartość.
Do ustawiania początku wtrysku potrzebujesz czegoś takiego
http://moto.allegro.pl/miernik-do-ustaw ... 20298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
a tak w nawiasie sprawdzalem do silnika ASV w octavi tak wtrysku i juz nie moglem tego znalesc...
