mataliczny odglos przy gaszeniu 1.6 sb
kuBA_gtd
Post autor: kuBA_gtd » śr sty 12, 2011 20:35
Witam ponownie!
NIestety znowu jestem zmuszony zalozyc nowy temat w tym dziale. (nie znalazlem pasujacego tematu).
Otoz, dzis z auta zaczely wydobywac sie dziwne odglosy. Podczas gaszenia auta wydaje metaliczny odglos, to samo dzieje sie gdy jade autem na zbyt niskich obrotach (oczywiscie chwilowo w ramach sprawdzenia), jest to bardzo krótki dzwiek. Najlepiej slychac go przy redukcji. jestem zielony.... pomozcie.
Ostatnio zmieniony czw sty 13, 2011 16:46 przez kuBA_gtd, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII 1.3 -> escort 1.4 -> mkII GTD :D
kret077744
Post autor: kret077744 » śr sty 12, 2011 20:56
sprawdż tłumik, pewnie już gumy sa wytyrane. Musisz na kanał wjechać bo tak nie zobaczysz gdzie ewentualnie bedzie obcierał :bajer: taka moja sugestia.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
kuBA_gtd
Re: mataliczny odglos przy gaszeniu 1.6 sb
Post autor: kuBA_gtd » śr sty 12, 2011 21:06
kret077744 pisze:sprawdż tłumik, pewnie już gumy sa wytyrane. Musisz na kanał wjechać bo tak nie zobaczysz gdzie ewentualnie bedzie obcierał :bajer: taka moja sugestia.
zaraz po odczytaniu wsiadlem w auto i mialem zamiar juz jechac na kanal do kumpla, lecz przestalo. zrobilem rundke i nic.. cisza...
coleman
Post autor: coleman » śr sty 12, 2011 21:36
ja mam że jak ruszam to coś stuknie jakby coś w bude waliło młotkiem raz, potem jak hamuje to też raz stuknie, tak jakby coś luźne było, ale raz wali raz nie, nie mogę tego zlokalizowac, poczekam aż się urwie :okej:
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
kuBA_gtd
Post autor: kuBA_gtd » śr sty 12, 2011 22:50
coleman pisze:ja mam że jak ruszam to coś stuknie jakby coś w bude waliło młotkiem raz, potem jak hamuje to też raz stuknie, tak jakby coś luźne było, ale raz wali raz nie, nie mogę tego zlokalizowac, poczekam aż się urwie :okej:
poprzednio mialem II 1.3 i tez tak walilo, wydaje mi sie ,ze masz problem z gumami na łódce, silnik lata :) rowniez proponowalbym kanal i sprawdzenie śrub od wachaczy i od lodki, kiedys udalo mi sie jedna zfgubi i walilo podobnie. co do czekania, az sie urwie.. nie radze... jak mi poszla sruba od wachacza w prawym kole z przodu, to walilo troszke, potem sruba sie urwała i sam zaczal skrecac :)
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw sty 13, 2011 13:50
coleman, przeguby albo poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów. Ale na 90% stawiałbym na przeguby. Nie fajnie będziesz miał jak się w czasie jazdy któryś skończy...
coleman
Post autor: coleman » pn sty 17, 2011 12:34
stawiam do mechanika plus blacharza :(
edit : !
koledzy, mechanik nie dokrecil mi śrub w obydwu wahaczach jak wymieniał tulejki poziome, oczywiście dane śruby się luzowały w miarę czasu aż magik mechanik znalazł mi to i powiedział żemiałem szczęście że nie urwała mi się w trasie bo czołówka gwarantowana.
mechanik został zrównany z błotem który nie dokręcił mi śrub, po męsku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
