Witam ! Mam taki problem, pompa wspomagania zaniemogła, silnik pracuje dużo głośniej (prawdopodobnie przez nią) w czasie gdy kręce kierownicą płyn wydostaje się przez korek, pompa też jest cała mokra.
Czy jest jakiś sposób na odnowienie tej pompy czy jestem zmuszony kupić nową ? Czy opłaca się kupić używaną?
I mam jeszcze jeden problem, prawdopodobnie nie działa mi klimatyzacja. Nie wiem czy na pewno, bo zawsze po włączeniu słychać było takie cyknięcie (załączenie się sprężarki ) teraz czegoś takiego nie słysze... może przez tą pompe, bo strasznie głośno chodzi... jak w czasie gdy na dworze temperatura oscyluje wokół zera sprawdzic, czy klima działa ?
Wspomaganie kierownicy, klima ?
- Paweł Marek
klima nie działa poniżej 5 stopni - taki niestety głupi patent vw.
Pompa - jeśli siła wspomagania jest ok - można próbować regenerować - czyli wymienić jej simering i łożysko - opis w FAQ, u speca - 100-150 zeta bez demontażu i montażu, i szukać nieszczelności po "ssącej" części pompy - czyli wąż i przyłącze do pompy)
Mam jeszcze pytanie . Pompe wymieniam, kupie raczej używkę oryginalną. Jakie pompy pasują do silnika 1.9 TDi ? Czy może to być pompa z passata lub nowszego golfa lub niekoniecznie TDi ?
- Paweł Marek
masz dwa wyjścia: sprawdzić po numerach, albo wziąć obie do reęki (kub dokładne foto) i sprawdzić czy tak samo wychodzą z pompy wyjścia na weże, i czy koło pasowe ma identyczne odsadzenie
