GT1749V zamiast VNT15 w AJM
motomaniek
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem na forum, więc jeśli pisze coś nie tak to z góry przepraszam. Ostatnio sporo buszowałem po forum, ale nie znalazłem tego co mnie interesuje:( Otóż w mojej borze pojawił się taki problem że zaczęła niemiłosiernie kopcić, poza tym z IC wylałem spora ilość oleju. Zorientowałem się w temacie i wiem ze padła turbina. I teraz moje pytanie, ponieważ mój znajomy posiada ładną turbinkę GT1749V 038253018D od forda galaxy, czy podejdzie mi ona do mojego autka? W tej chwili mam VNT15 038253013A. Słyszałem że Galaxy, Sharan i Alhambra mają inne turbiny niż Bora czy Golf 4, ale na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Czym one się właściwie różnią i która jest lepsza??
Tutaj masz kolego numery turbin jakie podejdą do Ciebie:
http://pl.turbolader.net/Katalog-Turbos ... 5006S.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu numery od sharana:
Ale moim zdaniem powinna podejść bo GT1749V były montowane i tu i tu tylko różnią się numerami katalogowymi. Zwróć uwagę na ułożenie wyjścia na rurkę EGR, czy jest pod takim samym kątem jak w starym turbo.
motomaniek
Dzięki za odpowiedz. W tygodniu się za to wezmę to okaże się, ale myślę że będzie pasować, ewentualnie może uda się zhybrydować. Zastanawiam sie jeszcze nad tym, czy czasem nie przełożyć gruszki i sztangi ze starej turbiny, ponieważ jestem pewny że jest poprawnie ustawiona, a w tej od Galaxy mogła być już przestawiana (tak tylko myślę), co Wy o tym powiecie? Mam jeszcze jedno pytanie, czy nie było by mi łatwiej wymontować turbinę gdy najpierw zdemontuje kolektor ssący z ECU? Przy okazji bym go też powyczyszczał
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Z EGRmotomaniek pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, czy nie było by mi łatwiej wymontować turbinę gdy najpierw zdemontuje kolektor ssący z ECU?
Pewnie,że jest łatwiejszy dostęp do suszarki po wymontowaniu kol. ssącego
Re: GT1749V zamiast VNT15 w AJM
W sumie nie wiem czy jest sens bo turbo chyba raczej będziesz musiał montować na kanale od spodu...motomaniek pisze:Dzięki za odpowiedz. W tygodniu się za to wezmę to okaże się, ale myślę że będzie pasować, ewentualnie może uda się zhybrydować. Zastanawiam sie jeszcze nad tym, czy czasem nie przełożyć gruszki i sztangi ze starej turbiny, ponieważ jestem pewny że jest poprawnie ustawiona, a w tej od Galaxy mogła być już przestawiana (tak tylko myślę), co Wy o tym powiecie? Mam jeszcze jedno pytanie, czy nie było by mi łatwiej wymontować turbinę gdy najpierw zdemontuje kolektor ssący z ECU? Przy okazji bym go też powyczyszczał
Co do gruszki to masz tutaj teoretycznie inną suszarkę więc będzie pewno już pod nią wyregulowana więc ja bym tego nie tykał.
Jeśli masz zamiar kupić VNT 17 od Galaxy to pamiętaj, że poza turbiną będziesz musiał również kupić kolektor wydechowy bo turbo nie stanowi tam jednej całości wraz z kolektorem wydechowym tak jak to jest w Borze czy Golfie Mk4. Te turbiny nie różnią się parametrami od 15-tek więc szału żadnego nie będzie. Wylot spalin z kolektora wydechowego nie stanowiłby żadnego problem nawet gdyby nie pasował bo można go całkowicie zaślepić nie wstawiając wcale tej rurki bo i po co.
motomaniek
Rozumiem że chodzi o rurkę EGR, a co do turbawki od Galaxy to ta jest razem z kol. ssącym, może zdarzały się wyjątkiSztomel pisze:Wylot spalin z kolektora wydechowego nie stanowiłby żadnego problem nawet gdyby nie pasował bo można go całkowicie zaślepić nie wstawiając wcale tej rurki bo i po co.
Rurka powinna pasować bo z tego co wiem i sam się o tym przekonałem pod innym kątem jest w turbinach KKK:
tak jest w KKK:
tak w GT:
tak jest w KKK:
tak w GT:
Ciekawy jestem jak jest to możliwe??W sumie nie wiem czy jest sens bo turbo chyba raczej będziesz musiał montować na kanale od spodu..
od spodu jest półośka która przeszkadza we wszystkim a tym bardziej w wyciągnięciu vnt15.
Lepiej odkręć ssący,będzie dobre dojście do turbo.Jedyne co z kanału da się zrobić to odkręcić wąż spustowy,pamiętaj o dwóch miedzianych uszczelkach.Rurę od wydechu też lepiej od góry rozkręcać.
Miłej zabawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
