Podgzewana szyba tylna NZ 1991
karol2505
Post autor: karol2505 » czw sty 13, 2011 13:44
witam mam taki problem nie działa mi podgrzewana szyba tylna jest może jakiś przekaźnik ???
kulio
16v owner!
16v owner!
Post autor: kulio » pt sty 14, 2011 14:12
Za podgrzewanie tylnej szyby odpowiada bezpiecznik nr 9(20A) o ile dobrze pamiętam.
Często przyczyną nie działania ogrzewania szyby jest np. połamany kabel w wiązce, któa wychodzi z klapy bagażnika.
Niestety jest ona tak usytuowana, że po 20 latach eksploatacji potrafi się złamać.
Sprawdź wtyczki wchodzące w szybę.
Często też są ubytki w paskach, ale skoro mówisz, że całą szyba nie grzeje się to może to być właśnie wiązka.
karol2505
Post autor: karol2505 » pt sty 14, 2011 14:33
dodam ze ta kontrolka pomarańczowa święci się ta na przełączniku
karol2505
Post autor: karol2505 » pt sty 21, 2011 13:26
a te wsuwki do szuby co się wpina jedna jest + a druga - czy oba są +
bo sprawdziłem miernikiem na jednej wsuwce podpiłem jeden kabel do wsuwki a drugi do masy tam kolo lampy do śrubki pokazuje prod a akumulatora a na drugiej nic nie pokazuje
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 21, 2011 16:22
A czy jak do żarówki podłączysz z obu stron +12V to zaświeci? Z jednej ma być masa, z drugiej strony +12V. Na drugiej nic nie pokazuje, mierzysz napięcie między masą a masą - więc to bez sensu. Zmierz napięcie na aku końcówkach szyby. Jeżeli nic nie będzie, to znaczy, że masz uszkodzony przewód masy,bo jak wcześniej napisałeś:
karol2505 pisze:bo sprawdziłem miernikiem na jednej wsuwce podpiłem jeden kabel do wsuwki a drugi do masy tam kolo lampy do śrubki pokazuje prod a akumulatora a na drugiej nic nie pokazuje
- czyli napięcie na jednej końcówce jest.
karol2505
Post autor: karol2505 » pt sty 21, 2011 16:28
właśnie nie było masy już problem rozwiązany szyba grzeje ( kabelek się od masy przetarł na łączeniu klapa-karoseria) przeciągłem nowy
Ostatnio zmieniony pt sty 21, 2011 19:42 przez karol2505, łącznie zmieniany 1 raz.
karol2505
Post autor: karol2505 » pt sty 21, 2011 19:40
można zamknąć
Wróć do „Benzyna”
