mój problem polega na tym że w moim MK4 system esp działa tylko na prawe koło. szczególnie jest to zauważalne teraz w zimie gdy jest ślisko i system działa prawidłowo tylko jeśli chodzi o przednie prawe koło. Lewe koło przy utracie przyczepności z glebą ma normalny poślizg mimo iż przy działającym systemie powinno następować "przerywanie" napędu. Po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów, system ABS działa sprawie, wydaje mi się że na wszystkie koła. Latem system uruchamiał się tylko przy szybkim wchodzeniu w zakręt w lewo, reagowało wówczas tylko wspomniane prawe koło. Proszę wszystkich o pomoc i sugestie w celu usunięcia usterki. eden z mechaników zasugerował mi nieprawidłowe połączenie lewego czujnika ABS (zamiana pinów). Czy mógł mieć racje?
Koronka ABS czysta. Czujnika jeszcze nie podmieniałem, nie mogłem go wyrwać bez uszkodzenia ze zwrotnicy więc dałem sobie na spokój. :/
system ESP działa tylko na prawe koło
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2011 14:40 przez bary_24, łącznie zmieniany 1 raz.
ESP bazuje na czujnikach ABS. Żeby ustalić przyczynę nie sprawnego ESP musisz mieć pewność, że wszystkie czujniki ABS są sprawne. Proponuję zamianę czujników stronami, przy okazji sprawdź czy tarcze ze szczerbinkami i same czujniki nie są pozaklejane błotem.bary_24 pisze:Po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów, system ABS działa sprawie, wydaje mi się że na wszystkie koła.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
