wolno schodzi/wchodzi z obrotów, pijak i muli
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 13:54
Witam, przeszukałem forum, znalazłem podobne wątki ale ale są już zbyt rozwinięte. Dlatego proszę o pomoc.
Od paru miesięcy jestem posiadaczem AJM, jest to mój pierwszy TDI. Auto sam kupiłem w de od 1 właściciela, więc tam raczej zadnego gmerania nie było,wydaje mi się że auto stracilo troche wigoru po tym jak nim dojechałem do kraju a następnie:
1.zmieniłem rozrząd - teraz korekcja 0, i wtrysk 0,6 after na jałowym 90C, przedtem nie wiem bo jeszcze kabla nie mialem ,
2.uszczelniłem dziury na wydechu, jedna zaraz za kat a druga na łączniku, nie kopci,
3.zmieniłem olej - troche ponad stan max przelałem, tak około 0,3l ponad - okolo 5mm na bagnecie i to ze tak powiem olałem bo założyłem ze tdi i tak bierze olej to się wyrówna, a okazłao się ze bierze bardzo mało i ten nadstan tak z 5 tys sie utrzymywał.
Oprócz spadku mocy zaczął więcej łykać i obroty - dopuki turbo nie załaduje w zakresie 860 - 2000 reakcja na gaz jest raczej powolna a i obroty spadają powoli, od 2500obr do 860 około 3 sek, skutek utrudniona zmiana biegów.
Styk F36 - działa, przepływka, tyrbo, pompki, ogólnie logi stat i dyn OK, potencjometr na pedale też OK, Proszę o pomoc bo mam dylemat od czego zacząć i mało wolnego czasu, moje typy to:
1. przy 90C na wolnych obrotach początek wtrysku mam na 0,6 po GZ - czy zmiana korekcji w kierunku na przed pomoże?
2. czy może mieć to związek z klapą gaszenia, dolotem bądź EGR, czy waro tam zajżeć?
3. wydech - dziury- zastosowałem metalowe opaski pod które nawinąłem matę szklaną srogo nasącząną masą termoutwardzalną do uzszczelniania wydechów, podejżewam że część tej masy mogła dostać się do środka i zmniejszyć przepustowość wydechu?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 14, 2011 14:34
masz vaga to zrób logi
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 15:03
Ok damcio151, nie mam aktualnie zapisanych na dysku ale jak robiłem ostatnio to wszystko mieściło się niby w normach, aczkolwiek interpretować odczytow w zestawieniu nie potrafię, więc:
dynamiczne gr 4, 8, 10, 11 czy coś jeszcze?
Statyczne też chcesz? Wieczorem albo jutro wrzucę na temat.
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 15:54
znalazłem logi z przed miesiaca w miedzyczasie wymieniłem termostat bo się nie domykał
gr 000
0.22 103 076 255 180 242 201 81 183 136 255
0.46 106 076 255 179 200 201 81 183 136 255
0.71 110 074 255 178 194 201 81 183 136 255
0.98 114 073 255 177 195 201 81 183 136 255
1.26 117 072 255 176 197 201 81 183 136 255
1.54 121 071 255 175 200 201 81 183 136 255
1.82 125 070 255 173 202 201 81 183 136 255
2.10 129 068 255 171 204 201 81 183 136 255
2.36 132 066 255 169 204 201 81 183 136 255
2.61 136 064 255 168 204 201 81 183 136 255
2.86 139 063 255 167 204 201 81 183 136 255
3.10 142 061 255 166 204 201 81 183 136 255
3.35 145 060 255 165 204 201 81 183 136 255
3.60 148 059 255 165 205 201 81 183 136 255
3.86 151 058 255 165 206 201 81 183 136 255
4.10 154 057 255 165 207 201 81 183 136 255
4.35 156 056 255 164 207 201 81 182 137 255
4.61 159 055 255 163 207 201 81 182 137 255
4.85 162 054 255 162 205 201 81 182 137 255
5.11 165 053 255 161 203 201 81 182 137 255
5.37 167 052 255 160 201 201 81 182 137 255
5.65 169 051 255 158 200 201 81 182 137 255
5.93 172 050 255 157 199 201 81 182 137 255
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 15:57
gr 003
0.39 2352 850.0 1029.0 4.8
0.67 2436 850.0 1048.6 4.8
0.95 2520 850.0 1043.7 4.8
1.23 2604 850.0 1058.4 4.8
1.51 2667 850.0 1029.0 4.8
1.79 2751 850.0 1014.3 4.8
2.07 2814 850.0 999.6 4.8
2.35 2898 850.0 980.0 4.8
2.64 2961 850.0 970.2 4.8
2.94 3024 850.0 975.1 4.8
3.25 3108 850.0 965.3 4.8
3.53 3171 850.0 970.2 4.8
3.81 3234 850.0 984.9 4.8
4.09 3318 850.0 980.0 4.8
4.37 3360 850.0 955.5 4.8
4.65 3423 850.0 931.0 4.8
4.93 3486 850.0 935.9 4.8
5.22 3549 850.0 921.2 4.8
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 15:59
gr 004
0.00 2163 15.8 18.9 0.3
0.26 2247 16.1 19.4 0.3
0.54 2310 16.4 19.4 0.3
0.82 2394 16.7 19.9 0.3
1.10 2457 17.1 19.9 0.0
1.39 2541 17.4 19.9 0.5
1.68 2604 17.7 20.4 0.5
2.00 2688 18.0 20.4 0.0
2.31 2772 18.9 20.4 0.3
2.63 2835 19.2 20.4 0.0
2.94 2919 19.8 20.9 0.0
3.23 3003 20.5 20.9 0.0
3.52 3066 21.1 21.4 0.3
3.79 3129 21.4 21.9 0.3
4.08 3171 21.4 21.9 0.0
4.36 3234 21.7 22.4 0.0
4.64 3297 22.3 22.4 0.0
4.92 3360 22.3 22.4 0.0
5.20 3423 22.6 22.4 0.0
5.48 3465 22.9 22.4 0.0
5.77 3528 23.3 22.4 0.0
6.07 3570 23.6 22.4 0.0
6.38 3507 9.0 0.0 0.0
6.69 2898 8.1 0.0 0.0
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 16:01
gr oo8
0.00 2205 56.3 49.1 52.2
0.31 2289 55.7 48.9 51.9
0.60 2373 54.9 48.6 51.6
0.89 2457 54.4 48.3 51.6
1.16 2541 53.8 48.0 51.3
1.45 2604 53.3 47.5 50.8
1.73 2688 52.7 47.2 50.2
2.01 2751 52.2 46.7 50.0
2.29 2814 51.9 46.4 49.4
2.57 2877 51.3 45.8 48.9
2.85 2961 51.1 45.6 48.3
3.14 3024 50.5 45.3 47.8
3.44 3087 50.0 45.3 47.5
3.76 3150 49.7 45.3 47.2
4.08 3213 49.1 45.3 46.9
4.39 3276 48.6 45.3 46.7
4.69 3339 48.3 44.7 46.4
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 16:02
gr 010
0.00 984.9 999.6 2009.4 100.0
0.28 999.6 999.6 2040.0 100.0
0.57 1009.4 999.6 2080.8 100.0
0.84 1014.3 999.6 2101.2 100.0
1.13 989.8 999.6 2101.2 100.0
1.41 984.9 999.6 2101.2 100.0
1.69 980.0 999.6 2101.2 100.0
1.99 970.2 999.6 2101.2 100.0
2.30 980.0 999.6 2101.2 100.0
2.62 970.2 999.6 2111.4 100.0
2.93 970.2 999.6 2121.6 100.0
3.24 960.4 999.6 2121.6 100.0
3.53 945.7 999.6 2101.2 100.0
3.82 926.1 999.6 2070.6 100.0
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 16:04
gr 011
0.43 2562 2091.0 1999.2 68.1
0.74 2646 2091.0 2029.8 68.9
1.05 2730 2091.0 2060.4 68.9
1.35 2814 2091.0 2070.6 68.9
1.63 2898 2091.0 2080.8 68.9
1.91 2961 2091.0 2080.8 68.5
2.19 3024 2091.0 2080.8 68.5
2.47 3087 2091.0 2091.0 68.9
2.75 3150 2091.0 2101.2 69.7
3.04 3213 2091.0 2111.4 70.9
3.31 3297 2091.0 2131.8 72.1
3.60 3339 2091.0 2121.6 71.7
3.89 3402 2091.0 2101.2 72.1
damcio151
Re: wolno schodzi/wchodzi z obrotów, pijak i muli
Post autor: damcio151 » pt sty 14, 2011 18:06
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj .
Daj jeszcze statyczne 003, 003BS, 007, 013, 018, 023
Dynamiczne zrób od niższych obrotów, od około 1200
ed1979
Post autor: ed1979 » pt sty 14, 2011 21:39
ok, co do pisania to nie wiedziałem,
dzięki za zainteresowanie
ed1979
Post autor: ed1979 » sob sty 15, 2011 23:50
witaj damcio151, zrobiłem dziś kpl logów i zastanawiam się jak ci to pokazać, zrzuciłem wszystko do jednego pliku exel jeżeli to ma jakoś pomóc. Jedyny szkopuł to taki że w głowie mi utkiło że mam dynam logować od 2200 a nie jak napisaleś 1200, może mimo wszystko spojrzysz na wyniki
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz sty 16, 2011 00:08
ed1979 pisze:witaj damcio151, zrobiłem dziś kpl logów i zastanawiam się jak ci to pokazać
ed1979, wklej swoje logi tutaj http://vaglog.rtnet.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; (musisz podać e-mail aby się zarejestrować) i wklej linki swoich logów na forum
gatokane
Post autor: gatokane » ndz sty 16, 2011 00:15
Na początek poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=141462" onclick="window.open(this.href);return false; ,a kwestia co i jak zrobić będzie jasne i analiza logów tęż w tym dziale .
A jak to tu pokazać napisał kolega wyżej
