Kontrolka swiec sie pali pomimo wylaczenia grzania
Witam mam problem swieci mi sie caly czas kontrolka grzania swiec i swiece tez grzeja caly czas jak przekrece zaplon to przekaznik robi pstryk swiece nei grzeja co jest nei tak aha mimo iz przekaznikj po lekkim przekreceniu rozlancza prad na swiecach to kontrolka pokazuje nadal ze grzeja na liczniku.. dodam ze auto stoi w zimnym garazu jakies 2 miesiace instalacja nie uzywaana byla wogole (lekki wypadek i naprawy z tym zwiazane ) POzdrawiam i dzieki za info
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 23:04 przez WRHZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Moze jeszcze raz napisze co i jak:
- przekrecam zapolon zapala sie kontrolka grzania swiec, ale nie gasnie i swiece grzeja caly czas
- jak odpale samochod to przekaznik wylancza grzanie zgodnie jak pisza w ksiazce jakies ok 5 sek
- przekaznik sprawdzilem w innej mkII i dziala poprawnie
- akumulator 100% dobry kreci jak glupi
Co to moze byc:
- czujnik temperatury w ktorym miejscu sie znajduje ma ktos moze schemat instalacji jakis fajny do diesla
- walnieta swieca
- czy jest jakis inny przekaznik lub cos ze stacyjka
Co to moze byc:
- walnieta swieca
Czujnik jesli dobrze pamietam, to jest ten z boku glowicy. Sprawdz czy nie masz jakiegos zwarcia na kablach. Ja bym to obstawial... Ja mialem taki motyw przez pewien czas, ze kontrolka mi sie zarzyla (nie swiecila jak przy grzaniu ale tak tylko na pol gwizdka) po miesiacu samo przeszlo (podejrzewam, ze cos pogrzebalem przy kablach, mialem wtedy faze na grzebanie...
) Przekaznik odlaczal swiece, wiec olalem sprawe...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
WRHZ, tyle postów na forum i nei wiesz że w dziale technicznym jest dział diesli, i nie precysujesz tematu (a w podpisie masz 2 auta zz różnymi silnikami), przy czym jako swój silnik podaejsz TDI. BTW, widzę, że wszyscy skupili się na dieslu MK2, ja dodam (może chodzi o Ibizę TDI?) że świecenie kontrolki w TDI to nic innego jak 'check engine'. Należy podłączyć i sparwdzić co spowodowało błąd. Następnie naprawić (a nie tylko kasować).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
