[Mk3] Jakie ciśnienie oleju i ile czujników w 1,6 AEE?
Kulbros
Post autor: Kulbros » ndz lut 19, 2006 17:51
Ponieważ mój problem, opisany tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=37184
jest nadal aktualny, mam konkretne pytanka (MkIII 1996 1,6 AEE):
- jakie są wartości ciśnienia oleju, mierzalne w głowicy przy obrotach biegu jałowego i przy 2000-2500 obr/min?
- czy czujnik w głowicy jest jedynym czujnikiem ciśnienia oleju w silniku AEE?
- czy jest jakaś sygnalizacja dźwiękowa zbyt niskiego ciśnienia?
Z góry dzięki za informacje :)
/// Movie Edition FlashRot ///
Maiki X
Post autor: Maiki X » ndz lut 19, 2006 18:43
Przy mocy znamionowej przy obrotach rzedu 2000-2500 cisnienie powinno wynosic
bar(1/min).Jak chodzi o ilosc czujnikow to z zasady jest jeden aczkolwiek były modele z dwoma czujnikami(model AEE wedle moich schematow ma jeden czujnik cisnienia oleju).Co do sygnalizacji to nigdy sie nie spotkałemn z czyms takim w Golfie.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
Kulbros
Post autor: Kulbros » ndz lut 19, 2006 23:30
Dzięki :) Mam jednak wątpliwości:
Maiki X pisze:Przy mocy znamionowej przy obrotach rzedu 2000-2500 cisnienie powinno wynosic bar(1/min).
W źródle "Haynes Data Book" doszukałem się ciśnienia 2,0 bar bez podania prędkości obrotowej.
W jakiejś innej karcie serwisowej (z hurtowni części) znalazłem: 1,0 bar przy obr. b. jałowego i 2,0 bar przy 2500 obr/min.
Moc maksymalna w AEE (wg danych z vwgolf.pl) jest osiągana przy 4800 obr/min, natomiast maks. moment przy 2800 obr/min.
Co masz na myśli, pisząc "moc znamionowa"?
Maiki X pisze:Jak chodzi o ilosc czujnikow to z zasady jest jeden aczkolwiek były modele z dwoma czujnikami(model AEE wedle moich schematow ma jeden czujnik cisnienia oleju)).
Też mi się wydaje, że jeden, umieszczony w głowicy (wg mechanika: kolor niebieski). Jego zakres pomiarowy wg oznaczenia to 0,5-3,5 bar.
Maiki X pisze:Co do sygnalizacji to nigdy sie nie spotkałemn z czyms takim w Golfie.
Sądząc po treści tematów z forum, na pewno w Golfach 3 (może w tych starszych?) jest sygnalizacja z brzęczykiem. U mnie pewnie nie, chociaż będę wdzięczny za potwierdzenie.
Maiki X
Post autor: Maiki X » pn lut 20, 2006 01:00
Co do cisnienia oleju to masz racje sprawdziłem teraz w Workshopie i jest to 2.0bara przy 200-2500 obr/min jakies przekłamanie w ksiazce.A co do brzeczka to sie nie spotkałem sam mam Golfa 3 i nawet wedle schematu elekt. nie znalazłem takiego urzadzenia.
[ Dodano: Pon 20 Lut, 2006 ]
A co do mocy znamionowej(nominalnej) jest to moc okreslona przez producenta a silnik osiaga ja na biegu jałowym bez obciazen i wtedy cis.oleju powinno wynosic 1.0bar.
Kulbros
Post autor: Kulbros » wt lut 21, 2006 00:33
Maiki X pisze:Co do cisnienia oleju to masz racje sprawdziłem teraz w Workshopie i jest to 2.0bara przy 200-2500 obr/min jakies przekłamanie w ksiazce.A co do brzeczyka to sie nie spotkałem sam mam Golfa 3 i nawet wedle schematu elekt. nie znalazłem takiego urzadzenia.
Oki, czyli dane o ciśnieniu raczej mam dobre. Z tego wniosek, że mam za małe ciśnienie (0,5bar na jałowym i 1,8bar przy 2500obr/min) :(
Dam znać, czy to zabrudzony smok pompy oleju, czy coś innego.
Brzęczyki na pewno były, jest o nich np. tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36730
Podejrzewam, że u mnie nie ma czegoś takiego - czy ktoś mógłby mnie utwierdzić?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt lut 21, 2006 08:47
Kulbros pisze:Brzęczyki na pewno były, jest o nich np. tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36730
Są i to w standardzie... Ja miałem nawet w najbiedniejszej wersji 1,4 z pierwszego wypustu (09.1991)
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Kulbros
Post autor: Kulbros » wt lut 21, 2006 16:37
Marihuana Man pisze:
Kulbros pisze:Brzęczyki na pewno były [...]
Dzięki :) Nie wiem tylko czy w 1996 roku brzęczyki były dalej stosowane? Czy może zależy to od typu silnika?
A jeśli mam brzęczyk, to czemu ani razu nie zabrzęczał, skoro manometr pokazuje ciśnienie poniżej normy? :crazy:
Artur79
Post autor: Artur79 » wt lut 21, 2006 16:49
Brzeczyk znajduje sie w licznikach jest tam montowany od poczatku produkcji. ja mialem go w starszej wersji licznikow i w MFA tez jest .....
co do czujnika to jest 1 znajduje sie w glowicy ( tesc ma octavie z silnikiem AEE i u niego jest jeden czujnik i jest tez brzeczyk w licznikach ... ) a napewno brzeczy bo juz 2 razy zawyl ... raz rok temu .. wtedy samochod ostawilismy na warsztat .. 2 raz kilka dni temu .... poprawilismy styk i juz nie wyje ... ale to tak na marginesie :)
---> Golf III 1.8 <---
Kulbros
Post autor: Kulbros » wt lut 21, 2006 23:03
Artur79 pisze:Brzeczyk znajduje sie w licznikach jest tam montowany od poczatku produkcji. ja mialem go w starszej wersji licznikow i w MFA tez jest .....
Oki, thx, już wiem, że mam jeden czujnik (w głowicy - zakres 0,5-3,5 bar) i powinienem mieć brzęczyk. Pojawiają się kolejne pytania:
- czy jeśli mruga lub zapala się na dłuższą chwilę kontrolka ciśnienia na biegu jałowym, to brzęczyk też powinien być słyszalny? Domyślam się, że powinien być podpięty do tego samego obwodu...
- może kupiłem jednak trefny czujnik? Czemu przy poprzednim czujniku kontrolka się nie świeciła? Poza czujnikiem oraz wyczyszczeniem i uszczelnieniem odmy nic się nie zmieniło :otepienie:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt lut 21, 2006 23:12
Kulbros pisze:- czy jeśli mruga lub zapala się na dłuższą chwilę kontrolka ciśnienia na biegu jałowym, to brzęczyk też powinien być słyszalny? Domyślam się, że powinien być podpięty do tego samego obwodu...
Brzęczyk się włącza przy prędkości obrotowej pow. 2000 obr/min
Kulbros
Post autor: Kulbros » śr lut 22, 2006 22:41
Marihuana Man pisze: Brzęczyk się włącza przy prędkości obrotowej pow. 2000 obr/min
Thanks, "Man" za konkretną informację :cool:
Jak już usunę przyczynę zapalania się kontrolki, podzielę się konkretami "dla potomnych" :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
