witam
Mam pewien problem. Od kilku miesięcy czuć jest w aucie dziwny zapach. Po zorientowaniu się wychodziło że zapach wydobywa się z nagrzewnicy(wystepował tylko po włączeniu ciepłego powietrza). Najprawdopodobniej wyciek była bardzo delikatny bo ze zbiorniczka nie zaobserwowalem zbyt duzego ubytku płynu. Nic z tym nie robilem bo wiadomo ze wymiana nagrzewnicy wymaga sporo pracy. Niestety od kilku dni zapach sie umocnił, szyby non stop zaparowane, no i zapalila sie kontrolka ilosci plynu chlodzacego;/ Niestety czeka mnie ta jakże wyczerpująca wymiana. Czy może ma ktoś jakieś wskazówki, zdjecia, jakies instrukcje, badz tez linki które by pomogły w wymianie? z góry dzięki:) pozdro
p.s. klima manual
nagrzewnica bora 1.9 tdi 110km
kamel19899
Masz tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=120700" onclick="window.open(this.href);return false;
Ba.........................
kamel19899 zabierałeś się za nagrzewnice? mam taki sam problem, autko to samo i nie wiem czy robić samemu czy do mechanika. Trzeba ściągać deskę całą? i co z tą klimą?
kamel19899
niestety nie mam ogrzewanego garażu i jeszcze nic z tym nie zrobiłem. Dolałem płynu. Wygrzałem nagrzewnice aby płyn odparował i jak narazie nie jest tak źle oprócz zapachu. Przy lepszej pogodzie postaram sie to zrobić. Pozdrawiam Kamel19899
