piszczenie pod maska...prosze o szybka pomoc!!!
witam mam golfa afn z 1994r...od jakiegos czasu zaczelo mi piszczeć po maska,myslalem ze to pasek klinowy na pompie od wspomagania,podciagnolem go a tu nic dalej piszcy...podjechalem do znajomego mechanika i on powiedzial mi ze to kolo pasowe na wale to z ta guma(tlumik drgan)...mowil mi ze naderwane i dla tego piszczy...dodam ze powiedzil za jak sie nagdzeje to jest ciszej i mial racje...raz glosniej raz ciszej...
teraz moje pytanie czy to jest to kolo...???szukalem uzywek i cos slabo z nimi ,po ile takie kolo jest nowe...prosze o pomoc ba mam malo czasu na naprawe autka...pozdrawiam
czy mechanior dal dobra diagnoze...
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
piszczy wina pasków sciągnij pasek od wspomagania zapal i zobaczysz czy piszczy, przeważnie to jest ten od wspomagania kosz 10 zl nowy, a i do tego tez kolo pasowe jest już wyjechane, napisz do mnie na pw to ci powiem jaki jest sposob na nie :d
no wlasnie paski i rozrząd byl wymieniany...nic nie piszczlo przedtem...ani pow wymianie na nowe...bylo ok lecz od kilka dni tak zaczelo robic
- doggie
- Silnik: TSI
polej pasek wodą, jak przestanie piszczeć to znak że to on piszczy
ale ten pasek od pompy?? czy na wieloklinowy?czy na oba...
ale czy jest mozliwe ze to to kolo robi...bo mechanik mowil ze mial taki przypadek lecz go nie naprawial bo sprzedal kumplowi...i jak bylem u niego to ten golf podjechal i piszczenie bylo mocniejsze ale dzwiek taki sam jak u mnie...
- doggie
- Silnik: TSI
polej oba, zazwyczaj jak to paski piszczą to piszczenie na chwile ustaje, nic się nie stanie jak je polejesz delikatnie wodą
po drugie masz masz pęknięte koło z tłumikiem drgań /te gumowe/ to radziłbym ci je jak najprędzej wymienić bo rozpadnięcie tego koła może być nieciekawe
ja nie wiem czy jest to kolo pęknięte...ja zmienialiśmy rozrząd to byl tylko wylamany maly kawalek tam gdzie sie sruby wkreca...ale to niby nic nie przeszkadza...ale to tylko tak po ogledzinach wysunol mechanik ze to kolo pasowe piszczy
dzisaj zdiolem waski pasek z pompy odpalilem i piszczy dalej....jak polalem woda to przestalo lecz za chwile zaczelo znowu...mechanior mowi ze to na bank to kolo od paska wielorowkowego na wale od paska z altkiem.....to z ta guma...
