Cieknie woda w bagażniku, co uszczelnić ?
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce skąd cieknie, na pewno nie z lampy bo tam jest sucho. To w takim razie co uszczelnić żeby woda nie lała się do bagażnika ?
- seba198666
u mnie właśnie lampą ciekło a nie wiedziałem skąd kapie. dociąłem z duzej dętki od ciezarowego druga uszczelke założyłem na dwóch i jest spokój. ale jesli nie. sprawdz może okolice wlewu paliwa moze tam cos nie tak. oraz klape bagażnika czy dobrze dochodzi oraz otwór odpływowy koło zamka w klapie moze zatkany. wyjmij ta zaslepke duża klapy na wcisk od srodka i zobacz czy sucha moze tam dostaje sie woda. wszystkie sruby od tej listwy nad rejestracja sa na miejscu???? nie brakuje żadnej??? dobrze dokrecone?? lampki od podświetlenia rejestracji całe nie latają????(u mnie przez nie tez ciekło)
seba
na zdjęciu jest zaznaczone skąd cieknie, i na pewno nie z lamp. widać że cieknie z tego miejsca gdzie jest zamocowany ten pręt co zamyka klapę,stamtąd gdzieś. Tylko co tam uszczelnić żeby nie ciekło.
Kolego cieknie Ci klapa. Możesz przeczyścić otwory ale u mnie nic nie dawało. W końcu po x miesiącach walki podłożyłem folię aby nie miało możliwości kapać na tapicerkę klapy a spływało w dół. Od tego momentu spokój. Może to oznaczać rdzę pod szybką.
jhosef, rdzy na pewno na klapie nie ma
była robiona i całą dokładnie obejrzałem
kolego sprawdź czy akurat z tej strony nie masz za bardzo tego odboje gumowego wykręconego bo możne odpychać klapę
ICE MAN PL, zdejmij tapicerkę z klapy, jeśli filc jest mokry to właśnie tędy wali.
filc suchyjhosef pisze:ICE MAN PL, zdejmij tapicerkę z klapy, jeśli filc jest mokry to właśnie tędy wali.
szyberdach posiadasz? może z niego się leje, jak nie on to sprawdź jeszcze raz lampę lub uszczelkę klapy czy jest cała i bez dziur
Pozdrawiam T.O.B.I.
T.O.B.I., nie ma szyberdachu, dziś albo na dniach uszczelnię lampy silikonem i sprawdzę dokładnie szczelność.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
albo zrób próbę.
Spróbuj trochę podkręcić ten uchwyt od zamka na samym dole tak żeby ci klapa bardziej dolegała do uszczelki i wtedy będziesz widział co się dzieje.
Druga sprawa sprawdziłeś może wężyki spryskiwacza tyłnego?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
tego spróbuję bo wydaje mi się że klapa mogła by bardziej dolegaćMarcin TDI pisze:Spróbuj trochę podkręcić ten uchwyt od zamka na samym dole tak żeby ci klapa bardziej dolegała do uszczelki i wtedy będziesz widział co się dzieje.
zaślepiony, nie cieknieMarcin TDI pisze:Druga sprawa sprawdziłeś może wężyki spryskiwacza tyłnego?
