[Antena]Radio słabo odbiera MK4
Dzisiaj przy naprawie tylnego spryskiwacza w MK4 HB zauważyłem, że lało się na podsufitkę i złączka od anteny też była trochę mokra czy to może być wina że tak słabo odbiera i coś się porobiło? Powycierałem ją i trochę posuszyłem gdzie dalej szukać? Mam już założony separator ale dalej nic z tego. Sprawdzałem już na 3 radiach i dalej to samo.
Ostatnio zmieniony ndz lip 31, 2011 11:43 przez rafalpg, łącznie zmieniany 1 raz.
Radio,antena słabo odbiera MK4
A i mam takie pytanie oglądałem parę anten aktywnych na serwisach aukcyjnych i moja nie miał zasilania(osobno czerwony kabelek) ale separator mam założony więc teraz to nie wiem czy może antena była kiedyś wymieniana i teraz mam kupić nową i podłączyć pod nią zasilanie czy oryginalnie nie miała tam kabelka dodatkowego?
- Kubus20
- VW Baron
Zdarza się również, że końcówka antenowa jest uszkodzona i wtedy kiepsko, a właściwie wcale radio nie odbiera. Naprawiałem to w kilku MK4, Passatach itd.
Końcówkę juz sprawdzałem czy nie jest ułamana a jak sprawdzić antenę czy jest ok?
- wojciech42421
Witam. Podepnę się pod temat.
W moim MK4 mam taki problem, że radyjko (nie oryginalne tylko SONY MEX-BT3600U) nie łapie prawie wcale stacji radiowych. Jak złape za bat anteny wtedy zaczyna grać jak należy, puszczę to przestaje. Wykręciłem bat i wmontowałem na próbę cienki kabel miedziany o długości ok 3m i wówczas radyjko gra dość przyzwoicie. Nie posiadam u siebie separatora, antena jest raczej oryginalna. No i potrzebuję porady czy to antena mi niedomaga, czy to może brak tego separatora takie cyrki robi. Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczy.
Z gramatyka u mnie różnie, tak więc darujcie wpadki ;)
- wojciech42421
Sytuacja się zmieniła. Dokonałem zakupu separatora. Po podłączeniu zaczęło ładnie grać (choć mogło mi się tak wydawać bo byłem akurat w mieście), tylko, że po paru godzinach znowu zaczęło szwankować. Pomierzyłem wszystko miernikiem i według mnie coś jest nie halo
Mianowicie pojawiło mi się napięcie zasilania separatora na wtyku anteny, który wpinam do radia. Napięcie jest na części wtyku, którą zaznaczyłem czerwoną strzałką na poglądowym foto.
https://picasaweb.google.com/wojciech42 ... 3621973186
I teraz powiedzcie mi czy to napięcie powinno tam być czy nie?
Pomierzyłem jeszcze separator bez podpinania anteny i wtedy napięcie nie występuje.
Witam ma takie pytanie jak jest z tym separatorem popiołem go pod zasilanie anteny (niebieski kabelek) i jak wepnę w środkową wyjście z separatora (to co idzie do końcówki do anteny na zewnątrz) to nie ma na nim napięcia , czy nie powinno być do zasilania anteny na dachu ?? Chciałem zmierzyć na końcówce anteny co idzie tzw. bat, odkręciłem go i nic, sprawdziłem czy dobrze jest wpiętą odsuwając podsufitkę i jest ok. Czy na wyjściu powinno być napięcie bo chyba powinno bo separator daje a ja go nie mam więc morze jest uszkodzony? Sam już nie wiem i jak dotknę końcówką od miernika radio gra jak nie wiem? Co jest grane ?
- wojciech42421
To Ja sam sobie odpowiem. Więc jest tak, wszystkie moje problemy związane z tym napięciem, o którym mówiłem wcześniej brały się z tego, że nie miałem dobrze przykręconej anteny i nie było na niej masy. Po dokręceniu anteny wszystkie problemy zniknęły i gra muzyka
Ja zasilanie separatora podpiąłem pod zasilanie radyjka, które pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce (i tu nie wiem czy to nie był żółty kabel). Po prostu tak mi pasowało, bo było najłatwiej
sam o mały włos nie kupiłem dzisiaj nowej.
U mnie napięcie w tym miejscu o którym piszesz jest (i być powinno), mierzyłem je względem masy która dochodzi do radia. Ja osobiście nie podpinałem pod niebieski kabelek od sterowania anteną bo są u mnie aż dwa niebieskie kabelki i nie mogłem się zdecydowaćWitam ma takie pytanie jak jest z tym separatorem popiołem go pod zasilanie anteny (niebieski kabelek) i jak wepnę w środkową wyjście z separatora (to co idzie do końcówki do anteny na zewnątrz) to nie ma na nim napięcia , czy nie powinno być do zasilania anteny na dachu ??
Miałem tak samo, byle jakim kabelkiem dotknąłem to grało jak ta lala a jak wpinałem antenę to szumy. Co do tego twojego separatora to sprawdź czy masz napięcie na tym niebieskim kabelku, do którego podłączyłeś separator. Jak napięcie jest to w tym "środkowym wyjściu separatora" powinno też być napięcie, jak nie ma to coś z tym separatorem jest nie tak. Jeżeli na wyjściu separatora będziesz miał napięcie to dopiero pomierz na tym złączu z tyłu pod podsufitką i jak tam będzie i nadal nie będzie grało to coś nie tak z anteną. Niestety nie wiem jak sprawdzić antenęSam już nie wiem i jak dotknę końcówką od miernika radio gra jak nie wiem? Co jest grane ?
- wojciech42421
I jak tam kolego rafalpg idzie Ci za naprawą bo ja się chyba za wcześnie pochwaliłem swoim sukcesem i jednak będę musiał kupić nową antenę
Ja jednak mam chyba coś nie tak z separatorem bo w środku nie ma napięcia a teraz mam podłączoną tylko środkową żyłę bez tych drucików w oplocie bo jak to podłącze to prawie w ogóle nie odbiera stacji a tak jest w miarę ok. Będę musiał kupić nowy i jak złoże to zobaczymy, pomierzę wtedy na wyjściu anteny czy jest napięcie.
podepne sie pod temat bo ja akurat nie mam końcówki na kablu antenowym kabel jest wcisniety w koncowke z anteny gra jak gra czyli tylko jak stoi
nie wiem czy mam ori antenę bo nie umiem dobrac koncowki na kabel by pasowała pod ta na antenie powiedzcie mi którędy leci kabel antenowy i czy on jest w jednym kawałku czy może dzielony bo chyba pozostanie mi go wymienić
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- wojciech42421
Ja na Twoim miejscu Yaro1981 szukał bym dalej tej końcówki. Wybierz się do jakiegoś porządnego sklepu z elektroniką, najlepiej weź ze sobą antenę i może uda cię coś dopasować. A jak nie to spolszczył bym ten kabel i antenę montując na kablu i na antenie jakiś dostępny zestaw (wtyk + gniazdo), bo wymiana kabla antenowego nie wydaje mi się prostą sprawą. To tyle co do porad, teraz się pochwalę, że kupiłem dzisiaj nową antenę, kosztowało mnie to prawie 50 złotych ale myślę, że warto było wydać tą kasę. Obecnie zamontowałem antenę uszczelniając ją jak tylko się da za pomocą silikonu
W garażu gra pięknie, czyściutko, bez żadnych szumów, radyjko odbiera stacje, o których istnieniu nie wiedziałem
Jutro sprawdzę cały zestaw w trasie.
A i mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy ktoś orientuje się ile powinno wynosić napięcie zasilania anteny aktywnej?? Czy jest to dokładnie 12V? czy może być to napięcie ładowania czyli jakieś 14,3V??
Końcówki występowały takie:Yaro1981 pisze:podepne sie pod temat bo ja akurat nie mam końcówki na kablu antenowym kabel jest wcisniety w koncowke z anteny gra jak gra czyli tylko jak stoinie wiem czy mam ori antenę bo nie umiem dobrac koncowki na kabel by pasowała pod ta na antenie powiedzcie mi którędy leci kabel antenowy i czy on jest w jednym kawałku czy może dzielony bo chyba pozostanie mi go wymienić
Raku-2:
Ten na pewno był w mk3
Fakra - z nowszych vw
Bywał jeszcze nakręcany. Mam taki kabel w domu z mk3 więc mogę strzelić fotkę. Mam również Raku-2 więc jeśli wyprostuje się ze swoją anteną i nie będę go potrzebował to jest do sprzedania.
jhosef, na antenie mam końcówkę wkręcana a nie mam końcówki na kablu idącym od radia i tu pojaiwa sie pytanie czy kabel w 3d jest jeden cały czy może jak np w oplu łączony jak tak to w którym , to wymienie kabel i po problemie
