Z tyłu coś puka
Z tyłu coś puka
Ostatnio zauważyłem, że przy moim golfie coś od czasu do czasu z tyłu puka. Miałem jakiś czas temu wymieniane amory więc to raczej nie one. Sprawa jest o tyle dziwna, że czasem przejeżdżam poprzeczne garby i nie puka, a czasem jadę powoli po małych nierównościach i puka. Sprawa jest może banalna, ale nie mogę dojść co to jest. Ma ktoś jakieś pomysły?
- kITA
- Ma gadane
Z tyłu coś puka
Jak jedziesz szybko przez tory to masz z tyłu w miarę normalne odgłosy,a jak jedziesz wolno to wali i to jeszcze nie zawsze?Tuleje tylnej belki na 100%.Miałem to samo,trochę roboty jest,trzeba zrzucić belkę.Jak nie masz takiego dziwnego przyrządu do wciskania tych tulei,to się za to nie bierz.Chyba że chcesz sobie taki zrobić,to mogę fotki podesłać.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Z tyłu coś puka
Poprzeczny garb to siła góra dół.. a dziury to też szarpnięcia autem lewo prawo. Może o wydech.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Z tyłu coś puka
Wydech to na pewno nie będzie,niedawno był wymieniany razem z wieszakami,zresztą próbowałem nim ruszać i jest ok.Johnatan pisze:Poprzeczny garb to siła góra dół.. a dziury to też szarpnięcia autem lewo prawo. Może o wydech.
- Paweł Marek
Z tyłu coś puka
że wydech był wymieniany nic nie znaczy,moze być niedokładnie poskładany, zajrzyj pod auto sprawdź czy w miejscu gdzie przechodzi na belka tylnego zawieszenia niema śladów na metalu od stuków.
- mara_010
Z tyłu coś puka
też stawiam że to są tuleje tylnej belki bo mam tak samo u siebie wymieniłem wszytsko gumy od spreżyn komplet amorków sprężyny mocowanie górne amorków z tyłu i nadal pokanie zostało myślałem też o tłumiku wszytsko posprawdzłem wymieniłem wieszaki wszystko zestroiłem i dalej póka więc teraz zmienie tuleje belki w ciagu tygodnia i napiszę czy pomogło
Re: Z tyłu coś puka
Niestety jeszcze nie, bo brak czasu, ale w tym tygodniu powinienem coś więcej wiedzieć.W_I_T_E_K pisze:I jak tam ? Sprawa wyjaśniona?
- mara_010
Z tyłu coś puka
dokładnie u mnie jest tak samo ja jutro oddaje na konkretne sprawdzenie zawieszenia z tyłu i wszytsko jutro bądz pojutrze napiszę i powiem czy pomogło
Z tyłu coś puka
Tuleje zostały wymienione,były trochę oberwane,ale jeszcze tragiczne nie były. Na gorąco mogę powiedzieć,że z lewej strony jest cisza,ale z prawej chyba dalej coś puka. Nie będzie to na pewno tuleja,bo jest nowa więc musi to być coś innego. Mechanik, u którego to robiłem powiedział,że słyszy jak coś puka z lewej strony,ale z przodu. Pojeżdżę chwilę i posłucham,może tylko mi się wydaje,że to z tyłu z prawej,ewentualnie poszukam co by to jeszcze mogło być innego,chociaż nie mam już pomysłu.
- mara_010
Z tyłu coś puka
zapewne masz wybite mocowenie górne amortyzatora u mnie też tuleje belki załatwiły sprawe i wszytsko jest ok
Re: Z tyłu coś puka
Rozumiem, że chodzi o amortyzatory z przodu, bo z tyłu miałem wymieniane, zresztą nie ma tam co pukać.mara_010 pisze:zapewne masz wybite mocowenie górne amortyzatora u mnie też tuleje belki załatwiły sprawe i wszytsko jest ok
- mara_010
