Światła Przeciwmgielne tylne
kox19
Post autor: kox19 » ndz sty 16, 2011 16:46
Jak w temacie mam golfa II 1.3 nz i nie działa mi przycisk swiateł przeciwmgielnych tylnich , w ogole te światła też nie swiecą, na tym przycisku na desce naciskajac przycisk w ogole nie zaswieca sie kontrolka na tym przycisku ta pomaranczowa, obok tego przycisku mam grzanie tylnej szyby (działa idealnie) a reszta przyciskow to same zaslepki, jakies pomysly macie co zrobic?
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
error6
Post autor: error6 » ndz sty 16, 2011 17:06
Moze na poiczatek go wyciagnij i zoabcz czy jest podlaczony... Kontrolka pomaranczowa swieci jesli przycisk ten jest podswietlany i wcisniety na druga pozycje. Wtedy zaroweczka od podswietlania sie odslania i swiec rowniez przez pomaranczowe szkielko... U Ciebie wyglada jak bykable nie byly podpiete
kox19
Post autor: kox19 » ndz sty 16, 2011 17:26
Kable sprawdzałem na początku i są podpięte
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 16, 2011 17:36
Czy w szaro-żółtym we wtyczce jest napięcie i bezpiecznik 10 - jeśli stara skrzynka to 6
kox19
Post autor: kox19 » ndz sty 16, 2011 17:40
ok sprawdze jutro i dam znać
kox19
Post autor: kox19 » pn sty 17, 2011 16:07
bezpiecznik nr 10 był przepalony i wymieniłem na nowy :) wszystko śmiga jak powinno, wielkie dzięki Zico63b , a powiedz mi masz jakiś rozpis za co który bezpiecznik odpowiada i przekaźnik?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 17, 2011 16:16
Takie coś istnieje w necie
A to jeszcze ciekawsze, bo opisuje pin po pinie, wszystkie złącza z tyłu skrzynki. Tekst można wrzucić w "Narzędzia językowe" w Googlu i wyjdzie jakieś tłumaczenie (czasem nawet zabawne, ale można coś skorzystać).
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kox19
Post autor: kox19 » pn sty 17, 2011 16:35
wielkie dzięki :) temat można zamknąć -usterka rozwiązana. Pozdrawiam
