czujnik temperatury zewnetrznej
witam. mam golfa 4 z climatronikiem i od niedawna nie wyswietla mi sie temperatura na zegarach (wskazanie"--"). diagnostyka wykazuje blad czujnika temperatury zewnetrznej ale temperatura na climatroniku jest wlasciwa i ginie po odlaczeniu czujnika w zderzaku. czy temperatura w zegarach jest mierzona przez inny czujnik? jesli tak to gdzie on jest? a moze jest jakis przekaznik posredniczacy podobnie jak w niektorych oplach. pomozcie!!!
dzięki kolego ale czy moglbys powiedziec cos wiecej? w sensie czy na zewantrz czy wewnatrz pojazdu sie do niego dobrac. probowalem na zewnatrz ale nic takiego co by moglo przypominac jakis czujnik w okolicy filtra przeciwpylkowego nie widze.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w tym wypadku pewnie też pomoże...zikr6 pisze:Odłącz na chwilę akumulator u mnie pomogło
...a ten czujnik pod filtrem to z licznikiem ma raczej niewiele wspólnego, tylko Climatronic z niego korzysta
