Chodzi mi o odległość od tyłu w cm !
Ile wynosi ta odległość w montowanych antenach seryjnie w GTI ?
Przejrzyj ten temat i linki w nim zawartegolofs pisze:Chciałbym sobie zamontować antene na dachu bo niestety mam w błotniku![]()
Ok 10,2 cmgolofs pisze:Jedynie ktoś napisał że ma 10cm ale czy to wymiar orginalny ?
12cm od osi anteny czy od jej końca podstawy?darek059 pisze:Ja mam seryjną antenke i ma 12 cm odbiera ok
A antenę masz pod jakim kątem ?inek01 pisze:Ok 10,2 cmgolofs pisze:Jedynie ktoś napisał że ma 10cm ale czy to wymiar orginalny ?
Dodam ze u mnie po otwarciu klapy odleglosc masztu anteny od spojlera klapy jest rowna ok 4cm (po przystawieniu miarki prostopadle do masztu).
