przekłamania licznika kilometrów tacho a mfa
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 16, 2011 18:08
zauważyłem że kilometry są naliczane w innej liczbie przez MFA oraz przez stan kilometrów na prędkościomierzu...
różnica to 10% - MFA nabija więcej...
sprawdzałem to z GPSem i MFA nabija dobrze a na prędkościomierzu kilometry są zaniżane na każde przejechane 100km licznika nalicza tylko 90...
dlaczego tak jest :?:
grzester
Post autor: grzester » ndz sty 16, 2011 19:41
przez koła?
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Post autor: zielu » pn sty 17, 2011 00:20
przez koła to swoją drogą...
ale dziwi mnie tylko różnica wskazań naliczania km na prędkościomierzu i w mfa....
czyżby wyrobione trybiki które sie lekko ślizgają powodując wolniejsze naliczanie przebytych km o 10% :?:
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 17, 2011 00:25
Nie.. Koła to nie to bo bedzie kłamało tu i tu. A czy licznik był kiedy kolwiek rozbierany ?? są tam dwa luźne tryby... które wypadają po rozebraniu.. moze ktoś włożył inny i dlatego hmmm. Ale jestes pewien że mfa nabija dobrze ;> bo to dziwne, MFA pobiera dane z prędkościomierza..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Post autor: zielu » pn sty 17, 2011 01:29
jak pisałem sprawdzalem z GPSem :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 17, 2011 23:48
a Sprawdzałeś czujnik xxxxxx jakiś tam który opiera sie o magnes prędkościmierza?
zielu
Post autor: zielu » wt sty 18, 2011 00:47
nie sprawdzałem nic :)
zaobserwowałem tylko taką anomalie i byłem ciekaw czy to może standard jest ze tak jest :)
chociaż wydaje mi się ze mfa i tacho powinny naliczać przebyte km tak samo..
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 19, 2011 01:38
tak kolego tak samo.. a jezeli cyferka opóźnia sie o 200m w skali 100km to jest to nie ważne.. ja tak mam.. Miałem też przekłamywanie.. kłamał 500m na 10km. Nie wiem co to było, wymieniłem licznik i teraz jest git :P byś musiał dorwać drugi licznik i np wymienic ten czuujnik i tak sie bawić.. do usranej śmierci :P
karton9
Post autor: karton9 » śr cze 04, 2014 16:29
Panowie problem podobny, tylko że do tej pory cały czas liczył te kilometry dobrze, prędkość wskazywał inaczej ale to wina złego blatu. Dzisiaj odebrałem Golfa z wymiany progu i pojechałem od razu na przegląd, po przeglądzie wracam do domu i się okazało że jak do tej pory licznik zawyżał prędkość ale kilometry liczył dobrze, tak teraz prędkość jest mocno zaniżona i kilometry również, na odcinku 15km naliczył z 10. Co tam się mogło stać? I co mogło to spowodować że tak znikąd nagle nie działa?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 08, 2014 07:16
Sprawdź,czy linka nie wysunęła się troszkę z licznika.
Wskazówka drży?
Nie można wykluczyć uszkodzenia samego licznika i potrzeby wymiany.
Wróć do „Mechanika”
